土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 迷死人的消规8.2.2条
迷死人的消规8.2.2条
发布于:2014-10-14 11:12:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.2节的8.2.2条,低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的工作压力确定,且不小于0.6MPa。
大家知道,低压给水系统是以市政给水管网直接供水的室外消火栓给水系统。一般市政给水压力在0.2~0.3MPa左右,最大也就是0.4MPa。
而8.2.2条规定最低0.60MPa,也就是说,当室外消火栓给水系统采用市政给水管网供水时,市政给水管网的压力要达到0.60MPa,一般城市的市政给水管网压力不可能达到0.60MPa。因而得出,当市政给水管网压力不满足0.60MPa时,室外消火栓给水系统应采用临时高压制。规范起草者是否是不是这个意思,也就不得而知了~~~,迷死人了~~~
全部回复(28 )
  • 梁银虎
    梁银虎 沙发
    感觉与8。2。2无关
    2018-04-23 08:54:23
  • bendannihao
    bendannihao 板凳
    学习了
    2018-04-21 09:13:21
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 693 人订阅
营业面积大于500平方的餐饮场所怎么定义,光指就餐区域还是包括后厨烹饪和洗消空间
