土木在线论坛 \ 注册考试 \ 考试·法规 \ 2014年招标师考试案例分析题
2014年招标师考试案例分析题
发布于:2014-10-13 11:02:13 来自:注册考试/考试·法规 [复制转发]
[ 背景 ] 某市一小学教学楼,建筑面积 4682 ㎡,地下一层,地上三层。工程结构:为框架剪力墙结构,其中地下全现浇 ; 地上为框架结构,填充墙为加气混凝土砌块。建筑装修: 600 × 600 地砖地面,顶棚和墙面刷乳胶漆,配套电气工程。该工程进度计划见图 3-1 ,其中工序上边的数字为该工序需要的日历天数。
【注: 1 、关键路线:准备→土方开挖→垫层→底板→地下室墙→地下室底板→地下室顶板→首层柱→首层顶板→二层柱→二层顶板→三层柱→屋面板→结构验收→室内抹灰→地面→门窗、油漆→零星工程→竣工验收。共: 171
2 、从底板—结构验收: ( 底板 )10+( 地下室墙 )5+( 地下室顶板 )7+( 首层柱 )5+( 首层顶板 )7+( 二层柱 )5+( 二层顶板 )7+( 三层柱 )5+( 屋面板 )7+( 结构验收 )20=78
3 、室内装修: ( 室内抹灰 )24+( 地面 )20+( 门窗油漆 )28=72
4 、如果屋面工程用了 45 天,则屋面工程 + 外装修 =45+30=75( ) ,比室内抹灰 + 地面 + 门窗油漆 =24+20+28=72 天 多出 3 天。
此时,关键线路发生变化,即:屋面工程→外装修由非关键工序上升为关键路线上的工序,而“室内抹灰→地面→门窗油漆”不再是关键工序,实际工期变化为: 3+7+3+78+( 屋面工程增加为 )45+30+8=174( )
[ 问题
(1) 招标过程中经常遇到哪几种工程进度计划 ? 各有什么优势 ?
(2) 进度计划中,从底板到结构验收结束用了多少日 ? 室外、室内装修用了多少日 ? 水电安装工程安排了多少日 ?
(3) 找出本项目的关键线路。如果合同工期为 180 日历天,该工程进度计划是否满足合同要求 ? 如果屋面防水材料晚到,屋面工程实际花去了 45 日,是否影响工期 ? 为什么 ? 如仍按原计划竣工,应采取什么措施 ?
[ 分析
招标投标活动中常见的工程进度计划一般有两种,一种是进度计划网络图,另一种是进度计划横道图,均用来控制工程进度,并适时依据具体情况进行调整。网络图优点是能体现相互工序间的逻辑关系,体现施工组织中的关键线路,但总施工时间需要一定计算确定 ; 横道图的优点是可以直接在图上看到所有工序、总施工时间等,但不能体现相互工序间的逻辑关系。招标投标活动中,需要投标人提供何种表现的进度计划,招标人可以在招标文件中约定。这两种表现形式,《中华人民共和国标准施工招标文件》 (2007 年版 ) 中均有所体现。
[ 参考答案
(1) 招标投标活动中常见的工程进度计划一般有两种:①网络计划 ; ②横道图。网络计划的优点是能表现工序间的逻辑关系,体现施工组织的关键工序,进而控制工程实施 ; 横道图优点是可以直接在图上看到所有工序、总施工时间等,但不能体现工序间逻辑关系。
(2) 从底板到结构验收,共用了
10+5+7+5+7+5+7+5+7+20 = 78( )
室内装修: 24+20+28=72( ) , 外装修 30 日。水电安装工程从垫层结束开始介入,一直到油漆工程结束,总的施工时间 145 日。
(3) 网络计划中的关键线路为网络计划中从开工到竣工,所有线路中时间最长的一条线路。本项目的关键线路为
关键线路的时间就是计划工期。依据上面已经计算的结果,为:
3+7+3+78+72+7+1=171( )( 注:书中 170 )
所以,如果合同工期为 180 日历天,该工程进度计划满足合同工期要求。
如果屋面工程实际花去了 45 日时间,此时的关键线路发生变化,即:屋面工程→外装修由非关键工序上升为关键路线上的工序,而“室内抹灰→地面→门窗油漆”不再是关键工序,实际工期变化为:
3+7+3+78+45+30+8=174( ) ( 注:书中 173 )
较原计划工期拖后 3 日,如仍按原计划竣工,应调整外装修施工时间,同时提前安排一些零星工程的插入时间,缩短由“屋面工程→外装修→零星工程→竣工验收”这条线路的施工时间 3 日以上,同时控制好室内抹灰、地面、门窗、油漆的完成时间。
下载所有试案例分析题:
安卓版: 领取体验码后免费
全部回复(17 )
  • yuqmzy
    yuqmzy 沙发
    很棒很棒的资料,
    2017-04-06 14:52:06
  • ezxmid
    ezxmid 板凳
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2017-04-04 16:56:04
考试·法规
1.61 万条内容 · 55 人订阅
资料分享:《招标师复习要点与例题解析》
《招标师复习要点与例题解析》PDF版百度云盘下载:t.cn/RvQMS9d复制上一行链接到浏览器打开,按时间顺序最新分享的一本电子书这本书是四个科目集中在一本的,可以说比较精华。个人推荐在看完教材之后,准备练题之前看一看这本书,比较有效率的掌握重点,理清教材脉络。也不必细读,有个大概就差不多了。然后就可以开始练题,我的云盘最早分享的题库比较注重历年试题,包括章节习题可以全部练一遍。
