土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 铝合金脚手架施工要求
铝合金脚手架施工要求
发布于:2014-10-12 10:52:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
铝合金脚手架在搭设过程中对于搭设高度是一个重要的问题,施工要求的高度是否符合铝合金脚手架限制内的高度,这个问题直接关系着施工的进度。
铝合金脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。超出脚手架的规定的高度后计算的标准有四点:
(1)首先要对铝合金脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技术负责人审批。
(2)当搭设高度在25m~50m时,镀锌方管应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设高度超过40m的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置水平连墙件的同时,还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,以确保脚手架的使用安全。
(3)当搭设高度超过50m时,铝合金脚手架可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。
(4) 铝合金脚手架的使用高度要有一定的规定范围,以免存在安全隐患,但是建筑施工时建筑物的高度不会因为脚手架的高度而瘦限制,因此超出脚手架高度的一定范围需要计算相应的高度以适应施工团队的高度要求。
  • 无间道
    无间道 沙发
    价格因素是退关的关键。
    2014-10-13 08:33:13
  • yygzxth2006
    yygzxth2006 板凳
    楼主能发些现场施工中的照片吗
    2014-10-12 13:50:12
建筑施工
65.7 万条内容 · 1529 人订阅
桩基移位,该怎么处理?
rt,所管楼栋一根椭圆桩的一个中心点移位大约150mm,另一个中心点准确,现准备关模做露桩了,桩位一端偏出承台一点,请问大虾上面承台跟着移位还是怎么做?
