蒸汽混合加热器设备日常维护注意事项实际上都是围绕着防止水锤冲击设备,提高蒸汽混合加热器热效,保护操作人员的安全设计的。大家在操作蒸汽设备时间,可以从这简单注意事项下检查操作是不是合理。
(1)定期检查各法兰螺栓是否存在松动现象。
(2)对蒸汽混合加热器各阀门、法兰螺栓要定期上润滑油,保持阀门灵活好用,螺栓能灵活拆卸。
(3)一旦发现蒸汽混合加热器保温层损坏要及时更换。
(4)发现蒸汽进口阀门有泄漏现象要及时更换。
(5)每三年对蒸汽混合加热器外表面做一次防腐,并更换一次保温层,及时修补好支座防腐层破损处。
(6)长期停用的蒸汽混合加热器,要将其内部蒸汽置换排除干净。
(7)定期校验压力表。
蒸汽混合加热器应用广泛,凡是以蒸汽作为热源来加热液体的地方都可以使用蒸汽混合加热器。蒸汽混合加热器款式和型号有很多,需要根据自己实际情况进行选择,也可咨询西门机电技术工程师:400-018-1846。
点击》》 蒸汽混合加热器 了解详情
版权所有:西门机电,转载请注明。
给排水工程施工
返回版块8.65 万条内容 · 327 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
