土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震措施和抗震构造措施的区别
抗震措施和抗震构造措施的区别
发布于:2014-10-08 11:39:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在看书时发现抗震措施和抗震构造措施是两个不同的结构概念
抗震措施:除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施
抗震构造措施:根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求
在抗规的条文说明中有:在需要提高设防标准的建筑中,乙类需按提高一度的要求加强其抗震措施——增加关键部位的投资即可达到提高安全性的目标;甲类在提高一度的要求加强其抗震措施的基础上,地震作用应按高于本地区设防烈度计算,其值应按批准的地震安全性评价结果确定
乙类建筑提高抗震措施而不需要提高地震作用、也就是说在输入设防烈度时仍按照本地区的抗震设防烈度输入,提高抗震措施实质上是增加结构薄弱部位的抗震能力。
甲类建筑要求则更高、不仅要提高抗震措施、也要提高地震作用、也就是在输入设防烈度时要按照本地区的抗震设防烈度提高一度来输入、如原本是7度(0.10g),就要输入(0.15g)。
这是本人对这两个概念的理解、、欢迎结构大神的补充解释
全部回复(10 )
  • lin335451132216
    学习学习,有收获
    2014-10-14 09:18:14
  • 相由心生
    相由心生 板凳
    学习了,谢谢楼主
    2014-10-14 09:08:14
140.14 万条内容 · 2078 人订阅
【结构剖析】形似大碗的扬州体育公园体育场结构设计之谜
项目介绍 扬州体育公园体育场建于扬州新城西区,是市民健身、休闲、竞技、娱乐的场所。场地内地势西高东低,高差超过10m。体育场设计遵循生态、自然、低碳、节能实用的理念,充分利用地形布置看台:采用西侧看台多、东侧看台少的不对称布置方案,与地形断面走势完全一致,和原有地形浑然一体,从而在最大程度上减少了土方量。在西侧看台上方单侧设置罩篷的建筑造型设计。 1 工程概况 体育场按容纳人数30000人设计,总用地面积118661m2,总建筑面积41722m2。西看台罩篷的建筑投影面积为10001m2,其中双层叠合部分投影面积为1689m2。看台的总体轮廓采用四心椭圆形。结合西看台的建筑主体分为3层,中间设局部夹层;东看台的建筑主体为2层,其下部设1层地下室。1,2层为办公用房、库房、商业服务区及媒体中心等;3层为用于看台的观众服务用房及半室外的观众厅。东看台地下室是地下车库和设备用房。
