土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 【天正CAD】如何避免大样图的字符高度和线宽不一样
发布于:2014-09-28 09:45:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在同一张图纸上绘制不同比例的图形,极易出现字符及尺寸标注大小不一的情况,字符大小有时相差几倍,调整很困难,应予事先避免。对此解决的方法有:
  ① 使用天正的“参数化梁剖面”:可使用对话框按指定的比例(如1:20)直接生成出图比例为1:100的十多种标准梁剖面的配筋图(菜单位置:天正(1)→非标详图设计→“参数化梁剖面”);
  柱剖面可看作矩形的梁剖面,同样用“参数化梁剖面”绘制。
  ② 使用天正的“比例转换”,可基本解决比例为1:40等框架、剪力墙剖面转换为出图比例1:100的问题(菜单位置:天正(1)→非标详图设计→“比例转换”)。
  注意:使用此法转换大样图后,其字符及尺寸标注会同步变大!因此,在用实际尺寸绘制大样图时,其钢筋绘制、文字及尺寸标注、索引号等,必须使用天正(1)的“非标详图设计(详图转换前)”的命令绘制,经比例转换后字体大小正好符合要求。但仍有一些图元如箭头、文字图名等只能在转换后再绘制;标注的汉字在转换后仍要用“统一字高”来处理。
  为了扬长避短,建议在绘制非1:100比例的结构平面图及各种比例的框架大样或剪力墙剖面图时,先按实际尺寸用天正结构“模板图”、“模板图编辑”及“非标详图设计(详图转换前)”的命令绘出结构或构件的轮廓线及进行必要的轴线、尺寸标注。然后,用天正的“比例转换”命令将其转换为统一出图比例1:100的大样图,再进行其他所有的细部设计(包括钢筋绘制等)及文字标注。(后续内容请在《如何避免大样图的字符高度和线宽不一样.rar》中阅读,有兴趣的可以加天正CAD学习交流群:230086281。)
全部回复(4 )
  • wt999
    wt999 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2017-02-15 23:14:15
  • woshiwyk
    woshiwyk 板凳
    分开设计比例不行吗?
    2017-02-03 16:58:03
建筑资料库
13.58 万条内容 · 178 人订阅
关于新建筑设计防火规范培训资料共享
本帖最后由 onthewayer20052005 于 2014-9-29 10:20 编辑 单位出钱组织去培训 听后感触较深 并且有幸拷贝了主讲老师的课件及案例 有兴趣的同僚可以加入 新建规交流群 282240533 共享新建规培训课件及案例 分享建筑行业最新动态
