土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 夏季冷柜常见故障产生的原因分析和解决办法
发布于:2014-09-27 08:03:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷柜可谓炎热夏季里家中亲密的小伙伴。但不少消费者在使用、清洁它时存在误区,这直接导致故障的产生,甚至影响其使用寿命。为此小编专门采访了专业人员,从排除故障、清洁、日常使用等方面详细解答,让我们一起看看吧。
冷柜故障类:提前诊治大故障
30多摄氏度的高温,冷柜要是罢工了,简直就是灾难。该如何判断和解决冷柜使用时的常见问题呢?针对读者的困惑,西克冷柜师傅为大家解答。
案例1:“我家的冷柜噪音比较大,但用手推了几下就好了。请问,这用找工人来维修吗?”
产生异响的原因有很多,比如冷柜没有放平。这种情况下,有时业主用手拍一拍或者推一下异响就会消失,但是也可能存在其他致响的原因。建议业主先试着挪动一下冷柜,如果发现有不平的部位垫一垫,如果问题能解决,就不用请工人维修。如果还是持续响,那么还是建议预约专业人员上门检查。
案例2:“最近我发现冷柜的冷藏室里结了好多水珠儿,菜啊,瓶瓶罐罐上都湿漉漉的,这种现象正常吗?”
其实这种现象很正常。主要是由于夏季空气湿度大,加之冷柜门频繁开启,热空气进入冷柜后产生的冷凝水,业主注意擦拭即可。
不过,还有一种情况是冷柜的出水孔堵住了,表现形式是在冷藏室的下部聚集了大量的冷凝水,不过业主自己动手就能解决问题。首先拿细铁丝或软吸管把排水孔通一通,然后拿半杯水冲一下,如果排水孔顺利排水,那么就说明问题解决了。
案例3:“我发现,冷柜后壁的位置竟然还结冰了,这是我使用不当造成的吗?”
这一点确实是业主使用的原因造成的。首先,一般不要紧贴冷藏室的后壁放东西,那里温度低,比较容易出现结冰现象。另外,冷柜的温控器是需要根据冷柜说明书按季节调节温度的,如果冷藏室的温度过低,就会造成结冰现象。
案例4:“这些天出差,冷柜里的剩菜和瓜果发了霉。但是清理后,老是觉得冷柜里还是有异味。请问,我需要找品牌客服来专业清理吗?”
其实,清理冷柜一般自己动手就可以,没有必要请专人来做。如果觉得冷柜有异味,可以用牙膏水或用抹布蘸牙膏,将冷柜里彻底清理一遍。为什么使用牙膏呢?一是因为有清新气味,二是它属于中性,不会腐蚀原件。清理后若还是不能彻底解决,建议放置一些活性炭等,吸附一下即可。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    2014-09-27 08:04:27
制冷技术
14.6 万条内容 · 792 人订阅
铝排制冷量怎么算
如题 一个-18℃的冷库 冷负荷40KW 面积270 库高 3米 求怎么配置铝排管 请列出计算过程
