土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ CAD技巧系列(7),很好用哦!
CAD技巧系列(7),很好用哦!
发布于:2014-09-26 09:43:26 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
86.hatch填充时很久找不到范围怎么办?大家在用hatch填充时常常遇到很久找不到范围的情况,尤其是dwg文件本身比较大的时候,我常用的方法是用layiso命令让欲填充的范围线所在的层孤立,再用hatch填充就可以迅速找到填充范围。
hatch填充主要线要封闭,你先用layiso命令让欲填充的范围线所在的层孤立是个好办法.其实好多人都没怎么在意填充图案的边界确定有一个边界集设置的问题(在高级栏下)。所谓边界集,这是在怎样的对象集合中找边界,默认的设置是“当前视口”,所以图上对象很多时就会很慢。这种情况下你可以新建一个边界集,让系统在这个范围内来找边界就会快好多。当然这个边界集应该是比较容易获得的才好
87.如何实现图层上下叠放次序切换?
AutoCAD中没有图层的叠放次序,只有对象的前置与后置。
1)前后是相对的, 所以只是在你有特别需要时(如Hatch对象所在层置后,轴线和柱,墙线所在层置前以显示外轮廓),才需要这样作.
2)一般我们只是对某几个特定层上的这些对象这样操作,因此,你可以按层选择对象再对这些选择的对象进行置前置后的操作.
3)如果你非要按你自定义的层顺序来置前置后对象,有一个程序可以做到 : LayerManager pro
(到其网站下载 layermanager.com)
88.14与2002的跟踪方式?比如14的绘图跟踪功能,好象在2002里面变了,虽然也是跟踪,但怎么也用不习惯,不知道各位专家在使用过程中有没有这个困惑.2000以后的对象追踪比R14的跟踪强多了——方便!还可与极轴配合使用,这是R14的跟踪所不能的。 似乎你的理解不对哦?2002中选点时键入"tk" 可以一直追踪下去,和R14完全相同。实际上200x配合PolarSnap和AutoTracing几乎不许要再直接键入"tk"来追踪了,且可以追踪非常多的特定点 .
89.在2002中做了一个表格,表格中诸多数据,字母,数字。如何让他们象在word2000做到对齐呢?
有个简单的办法,每列数据使用多行文本(MTEXT),对齐方式可以通过MTEXT窗口的特性来修改。 有许多技巧,自己多多体会。
90.如何将附图中的红色字改成灰色(简便方法)?
用修改块属性的方法(battman)。这个命令是2002和2004中的,R14的命令在“修改”菜单下,对象--属性---全局。
91.谁能告诉我在cad平台下图纸空间与模型空间的比例转换,它们之间的协调关系?
在模型空间按1:1制图。在图纸空间按打印需要设置比例。
92.如何将视口的边线隐去?
照教材所讲,制作了一个样板图。有几个问题不明白:
1)如何将视口的边线隐去?
2)如何让图幅线与介质的边线吻合?
3)样板图如何使用?
第一个问题用图层来控制,把视口建在单独的图层,关闭该图层就可以隐去视口的边线。
第二个问题,如果你的图幅线(图框?)是用块的方式,那么只要知道布局中的可打印区域就能定位了。如附图中的4.2mm,那么可以把图块的基点定在相对左下角(4.2,4.2)的位置,插入时在(0,0)。
第三个问题就不知道你想了解什么了?我们每开始一个新文件都是在某个样板中开始工作的。 (后续内容请在《CAD技巧系列(7),很好用哦.rar》中阅读,有兴趣的可以加天正CAD学习交流群:230086281。)
全部回复(9 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    谢谢楼主分享的好资料
    2015-10-12 11:58:12
  • qq_1444525549393
    路过学习学习
    2015-10-11 09:42:11
建筑资料库
13.58 万条内容 · 179 人订阅
谁有五层框架办公楼的设计给我发个吧,,,,
谢谢了。第一部分 工程概况一 建筑概况1、工程名称:* * * 办公楼。2、建设地点:郑州市高新开发区文化大道北,场地平面示意图见附图。3、建筑规模:本工程本工程地上五层,建筑面积5600m2,基底面积1100m2;地上五层为办公室,每层高为3.9m,室内外高差0.6m。4、结构形式:框架结构。5、建筑结构安全等级为二级,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。6、功能布置:a.底层布置门厅、接待室、值班室、配电间、消防控制室。
