土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 规范里关于桩基混凝土送检的问题是否有矛盾
发布于:2014-09-19 09:46:19 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)
5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50
m3必须有1组试件,小于50m3 的桩,每根桩必须有1组试件
根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)
6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25m3的桩,每个灌注台班不得少于1组;每组试件应留3件
红色字体标注的规范是否有矛盾之处?另外钻孔灌注桩的钢筋焊接怎么送?比如我每天浇筑五六根桩,工期持续了一个月,难道每天都要送钢筋焊接?求高人解答
全部回复(50 )
  • snowmo20
    snowmo20 沙发
    victor_911maker 发表于 2014-9-22 22:30 应该按 GB50202-2002留置混凝土试件,GB50202-2002是验收规范,能不能通过验收就看它。而建筑桩基技术规范( …好详细 又精准
    2017-10-30 22:09:30
  • phanghui
    phanghui 板凳
    谢谢楼主,学习了。。。。。
    2014-10-20 08:45:20
新政新规
2.09 万条内容 · 143 人订阅
建筑施工知识:清水混凝土模板的制作规范
  清水混凝土模板的制作规范 ?   (1 )塔吊的轨道基础或混凝土基础必须经过设计验算,验收合格后方可使用,基础周围应修筑边坡和排水设施,并与基坑保持一定安全距离。   (2 )塔吊基础土壤承载能力必须严格按原厂使用规定或符合:中型塔为8 ~12t/ 、重型塔为12 ~16t/.   (3 )塔吊的拆装必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队进行,拆装时应有技术和安全人员在场监护。
