土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新消规栓口压力最低0.35MPa,充实水柱13m········?
发布于:2014-09-18 22:27:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按照13m的充实水柱计算出来的压力最大就20多m,栓口压力最低要达到35m,如何做到?
全部回复(36 )
  • tx
    tx 沙发
    编规范的瞎扯蛋,。。。。。
    2015-12-18 21:40:18
  • changkong2009
    changkong2009 板凳
    拽车蚂蚁 发表于 2015-4-29 10:04 我觉得这个在条文解释里还算有明确的了:消火栓栓口压力计算公式:Hxh=Hg+hd+Hk 即消火栓栓口压力=水枪 …按照13m充实水柱计算时的水枪喷嘴压力是0.185MPa。消火栓栓口压力取0.35MPa,是考虑了不利因素为0.099MPa的情况,实际中不利因素不足0.099MPa甚至接近0MPa,这样的话水枪喷嘴出的压力肯定变大了,所以流量也变大了(可能大了不少)。
    2015-12-18 15:06:18
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
多层住宅下面的储藏室需要设喷淋吗
多层住宅下面的储藏室需要设喷淋吗
