土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 充电机安全操作规程
充电机安全操作规程
发布于:2014-09-16 14:46:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
生产工作要注意安全,无论在哪行哪业都要以人身安全为主,下面就介绍一下充电机安全操作的规程:
充电机安全操作规程
4.6.1 操作人员应穿防酸服, 橡胶手套、绝缘靴、充电设备应放置在通风、干澡的地方,与易燃、易爆物品的距离不小于20米,充电场所严禁有烟火。
4.6.2 电解液的配制
1 工作前必须穿戴好规定的防护用品,防止酸液灼伤。
2 配制稀硫酸溶液时,应将浓硫酸慢慢倒入蒸馏水中,并随时搅拌,严禁将水倒入浓硫酸中。
3 往电瓶内倾倒电解液时,必须小心谨慎,防止酸液溢出或飞溅。
4.6.3 充电电源的操作
1 操作充电电源时,应先进行安全检查,特别是接地装置必须牢靠,导线、仪表、开关等必须正常,方可运行。
2 启动时,应按规定顺序操作各处开关,不得颠倒。
3 充电时,应根据需要,调整供给的电压、电流,不得超负荷。
4.6.4 充电操作
1 充电室内严禁烟火,不准存放易燃易爆物品,充电时应打开门窗,使空气流通,以便及时排除产生的有害气体。
2 充电前,应检查蓄电池电解液的液位、温度、比重、连接线以及充电机的接地,均应符合有关规定。
3 充电使用的夹子,必须夹紧。互相之间连接的导线,必须绝缘良好,防止短路。
4 充电的电压、电流不许超过工艺上的规定,电解液的温度不得超过45摄氏度,否则应暂停充电。
5 在充电过程中,要临测充电机仪表盘上的充电电压和充电电流,均应符合蓄电池的电压等级和电流的要求,同时要监测电解液的温度、比重、液位。
6 蓄电池的温度不应超过30℃,当气泡较多,超过规定温度时,应降低充电电流,并用通风机进行通风、散热,当发生不正常和异常情况时,应立即停止充电,查明原因,排除故障后方可继续充电。在正常情况下,不允许中断充电,必须连续充电。
7 当比重达到1.28时,单格电压在2.4V左右时,且延续充电一小时后无变化,应结束充电。
8 电瓶充电后,必须经过1~2小时后方准将盖子盖好,拆除充电线,并填写好运转记录。
9 充电操作过程中严禁操作者擅自离开现场或无人看管下自行进行,以防电气火灾事故的发生。
4.7.5 认真执行交接班制度,每班次必须做好班前安全检查,遇有不安全问题,在未排除之前或责任未分清之前不得交接班。填写交接班记录。交接班人员无异议,签字后方可认为交接班完毕。
4.7.6 有权决绝违章指挥,有责任和义务按时完成安全隐患整改。并对上级领导忽视员工安全、健康的错误决定和行为提出批评或控告。
4.7.7 当生产与安全发生矛盾时,必须服从安全。
  • l2515848
    l2515848 沙发
    收藏呗,没时间看
    2020-12-26 20:15:26
  • seclusionss
    seclusionss 板凳
    进来学些学习~~~
    2014-09-24 10:02:24
继电保护
7.32 万条内容 · 413 人订阅
想参加南瑞继保的付费培训,谁有门路的
谁知道南瑞继保有没有付费的培训啊,想参加啊,自己看书学的太慢,找老师教教。
