土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 某小区C2住宅楼计算书
某小区C2住宅楼计算书
发布于:2014-09-16 14:36:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
工程简介:
本楼位于开发区主干道北侧,本期区内有C1#、C2#、C3#共3座16层住宅楼。共计高度41.70m。其中住宅地下一层为人防和自行车库;地上1F为小商铺,总建筑面积约15000m2。小区C1#楼地下一层的消防水池和泵房满足小区的室内外消火栓的要求;高区生活供水由C1#楼地下一层的无负压供水设备供水,满足小区高区的生活给水的要求。
本设计包括该楼的给水、排水、废水、雨水、消防和人防的设计。
给水系统:
给水水源:本小区给水以城市自来水为水源,由城市环状管网一路供水,供水管径为DN200,供水压力为0.30MPa。在C1#楼地下一层泵房内设高区无负压供水生活泵,并设有消防水池和消防泵,一至六层由市政管道直接供给。
用水量标准及用水量:
序号 用水
名称 人 数
(面积) 单 位
用水量 时变化系数Kh 用水量(m3) 备 注
日用水量 平均时用水量 最大时用水量
住宅 360 200L/人•日 2.5 72.0 3.0 7.5 每户3.0人,T=24
商铺 1400m2 5L/ m2•日 1.5 6.0 0.5 0.75 T=12
室外
绿化 500 m2 2L/m2•次 1.5 2.0 1.5 0.75 每天2次,每次2h
未预见水量 10% 8.0 0.5 0.9
合计 88 5.50 9.90
给水系统分区:C2#楼住宅部分生活给水系统分高、低两个区;-1F~6F层为低区,由市政管道直接供给;七~十六层为高区,采用无负压供水装置供水,七~八层超压部分采用支管减压阀减压供水,阀后压力为0.20MPa。
住宅高区给水管管径及变频泵计算:
各用水点的当量:
洗脸盆: Ng=0.75 坐便器:Ng=0.50
洗衣机: Ng=1.00 淋浴器:Ng=0.75
厨房洗涤盆:Ng=1.00 浴盆:Ng=1.00
U0¬=q0¬mKh/(0.2NgXTX3600)
=200X3.5X2.5/(0.2X6.0X24X3600)
=0.17%
取U0¬=2.0% ,C2#楼的住宅高区每层8户,共分二根立管供水,每根立管供应4户。
(1)一根给水立管供给,
一层四户当量Ng=20
U¬=23.40% q=0.94L/S
二层当量: Ng=20X2=40 U¬=16.86% q=1.35L/S
三层当量: Ng=20X3=60 U¬=13.95% q=1.67L/S
六层当量: Ng=20X6=120 U¬=10.17% q=2.44L/S
八总当量: Ng=20X8=160 U¬=8.94% q=2.86L/S
一层给水管管径: DN32,V=1.12m/s, i=44.9‰;
二层给水管管径: DN40,V=1.19m/s,i=41.5‰;
三层给水管管径: DN50,V=0.85m/s, i=16.5‰;
八层给水管管径: DN65,V=0.85m/s, i=12.0‰;
(2)高区给水管入户总管径:
高区总当量:Ng=200x2=400 U¬=6.03% q=4.83L/S
DN80,V=1.05m/s,i=14‰;
(3)高区给水变频泵计算:
整个小区的住宅高区共有28X10=280户,
高区总当量:Ng=400x2+477.5=1277.5
U¬=3.80% q=9.85L/S
给水管=10.0L/s,DN100,V=1.50m/s,i=27‰。
扬 程:H=(53.5+5.5+4+3+27‰X210)x1.05=75m
高区无负压设备选用80ZWG2/VLR22-50型无负压供水设备,可利用市政压力取15m,水泵扬程取H=60m,流量Q=0~36.0m3 /h.配泵VLR22-50型两台,N=5.5KWX2,二用。
并配有稳压罐GW600,罐体压力为1.0MPa,控制柜为WPK-5.5/3。
商铺卫生间给水管管径计算:
各用水点的当量:
洗脸盆:Ng=0.75 洗涤盆:Ng=1.00
蹲便器:Ng=6.0 小便器:Ng=0.50
坐便器:Ng=0.50
当计算管段含有自闭冲洗阀时,蹲便器:Ng= 0.5,q总=q+1.1
标准层每层卫生间总当量: Ng总=0.5X4+0.50X2+0.75X2+1.0=5.5
计算管段设计秒流量采用下式计算:
q=0.2α√Ng (α=1.5)
所以 q=0.2X1.5√Ng=0.30√Ng
最大卫生间给水支管=1.87L/s,DN50,V=0.94m/s,i=19.6‰。
给水管G/1,Ng总=19.0
q=2.4L/s,DN50,V=1.22m/s,i=31.10‰。满足要求
消火栓系统:
概述:根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95 2009年版),本建筑按<50m的普通住宅楼设计。建筑物内设消火栓给水系统,并配置建筑灭火器。
消防水源:消火栓给水系统灭火系统的消防水源,由城市自来水管网供水,压力为0.30MPa。消防水池和消火栓泵设于小区C1#楼地下设备用房内。其消防系统用水量按小区内最大消防系统用水量为30L/S。
消火栓给水泵
Q=30L/S
栓口压力:Hxh=hd+Hq+Hsk(mH2O)
Hxh=△dLdqxh2+(qxh2/B)mH2O+Hsk
=0.00172×25×52+52/1.577+2.0
=1.075+15.85+2.0=18.93 mH2O
查表得:
环管=30L/s,DN150,V=1.77m/s,i=40.50‰。
竖管=10L/s,DN100,V=1.15m/s,i=26.90‰。
支管=5L/s,DN70,V=1.42m/s,i=72.3‰。
水泵吸水管N200,V=1.29m/s,i=14.4‰。
水泵压水管N150,V=1.77m/s,i=40.50‰。
局部损失按10%沿程损失:
∑h=[14.4‰×10+40.50‰×20+40.50‰×200+72.3‰×10]×1.1+(1+2)
=[0.144+0.81+8.10+0.72]×1.1+3
=13.75 mH2O
Hb=45.30+13.75+18.93=77.68 mH2O
消火栓泵XBD8.0/30-100L 两台,一用一备。
流量:30L/s,H=80m,N=37KW。基础尺寸为650X650mm
消火栓系统为一区,其中-1F-10F消火栓采用减压稳压消火栓,阀后压力为0.35MPa:
消火栓箱内设自救卷盘,并在走廊内配有手提式灭火器(磷酸铵盐干粉灭火器),设置距离小于25m,满足配置要求。
屋面消防水箱有效容积为18m³,设置在C1#楼屋顶,供小区各楼使用。
污水系统:
计算管段设计秒流量采用下式计算:
qu=0.12α√Np+qmax (α=1.5))
所以 qu=0.18√Np+qmax
各用水器具的排水当量如下:
洗涤盆:Np= 1.0 q=0.33 L/S, 厨房双格洗涤盆:Np= 3.0 q=1.0 L/S,
蹲便器自闭冲洗阀:Np= 3.60 q=1.20L/S,
坐便器:Np= 4.5 q=1.50L/S, 浴盆:Np=3.0 q=1.00L/S
洗脸盆:Np= 0.75 q=0.25L/S,
淋浴器:Np=0.45 q=0.15L/S, 洗衣机:Np=1.5 q=0.50L/S,
小便器:Np= 0.3 q=0.10L/S, 净身盆:Np=0.30 q=0.10L/S,
各管段水力计算如下:
1. 计算管段 W/1、W/1‘、W/2’ 设计秒流量:
①总当量Np=484.30
②按器具当量qu=0.18√Np+qmax= 5.46 L/S<10.23 L/S
③设计管径为DN150,h/D=0.6;
2. 计算管段W/2 设计秒流量:
①总当量Np=499.90
②按器具当量qu=0.18√Np+qmax= 5.53 L/S<10.23 L/S
雨水系统
1.屋面雨水排水采用外排水系统,主楼屋面雨水采用外排水做法详见建施图;
西安地区暴雨强度公式:
q=2813.583X(1+1.31gP)/(t+21.5)0.9227(L/S.104m2)
设计暴雨重现期P=2年,5min暴雨强度为1.87X102(L/S.104m2)
2.雨水斗采用DN150口径87型雨水斗,其最大泄流量为32L/S,平屋面K=0.9
由Qy=KXFwXq/10000得:
Fw=10000XQy/(KXq)=1901.3 m2
即每个雨水斗可担负最大汇水面积为1901.3 m2,该楼的屋面面积1400 m2共布置12个雨水斗,满足设计要求。
集水坑、潜水排污泵
1.潜污泵选用JYWQ50-10-15-1200-1.5型,Q=10 m3/h,H=20m,N=1.5KW,排出口径DN65,由集水坑容积不小于最大一台水泵5min出水量。
V=10X5/60=0.84 m3
集水坑容积宜为:LXBXH=1200X1000X1000mm
2.消防电梯潜污泵选用65WQ40-15-4型,两台,一用一备,Q=40 m3/h,H=15m,N=4.0KW,集水坑大小为:LXBXH=1800X1500X1000mm V=2.7 m3>2.0 m3
人防设计:
1. C2#楼地下一层平时为自行车库,战时二等人员掩蔽所,掩蔽面积579m2,
按1.0人/ m2,共掩蔽579人。
2.用水量标准:
饮用水: q饮=3L/人.d 贮水时间:T=15d
生活用水: q生=4L/人.d 贮水时间:T=7 d
3.水箱容积:
V饮=3X579X15=26.05m3
V生=4X579X7=16.20m3
4.人防水箱采用不锈钢组合式水箱
饮用水箱规格分别为:4000X2500X2000mm 有效容积为:18.00m3, 4000X1500X2000mm 有效容积为:9.00m³,共计27,m³,满足要求。
生活水箱规格分别为:4000X2500X2000mm 有效容积为:18.00m3, 4000X2500X2000mm 有效容积为:4.00m³,共计22,m³,并存有洗消水3.8 m3
灭火器配置
1.按轻危险级设计,火灾种类为A类,采用磷酸铵盐干粉灭火器。每具灭火器最小配置级别为1A,每具灭火器最大保护面积U=100 m2 /A
2.所需灭火级别:
Q=KXS/U K=0.9
Q=0.9×887/100=7.98A
M=7.98A/1A=8.0(具)
设计标准层每层最少采用8具灭火器,满足配置要求。
全部回复(21 )
  • 悲秋伤春
    悲秋伤春 沙发
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2014-10-02 14:47:02
  • 分手为何拿锅走
    学习一下,做资料整理
    2014-09-29 08:55:29
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
雨棚要设置地漏还是雨水斗,或者不用设置?
悬挑式雨棚、悬挂式雨棚设置地漏还是雨水斗,或者不用设置?有什么规范规定呢?
