土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2014年注册考试几个争议题的孔见
2014年注册考试几个争议题的孔见
发布于:2014-09-14 20:37:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
论膨涨水箱的有效水深 对于一种膨胀水箱,因为其与热水系统是直接联通的,是热水管网系统的一个组成部分,因此,它与冷水箱、热水管网组成了一个连通器。
根据连通器原理,冷水箱、热水箱对热交换器产生的压强是相等的。
于是,热水系统运行中(管网提供设计温度的热水),对于冷水箱的每一状态,膨胀水箱均有相对应的唯一状态,亦即膨胀水箱水面随生活水箱水位而波动。亦即热水系统在正常运行中,膨胀水箱中液位有一个波动区间,这个波动区间即为膨胀水箱的有效水深(膨胀水箱设计高低水位与冷水箱设计高低水位相对应)。
而热水系统膨胀量,是热水系统第一次使用时(或检修停用后重新启动时),因为冷水升温后密度减小增加的体积,此体积并非膨胀水箱的有效容积,因为膨胀水箱可将其排除(通过溢流管、溢流口等)。对于图1,我们来分析一下第一次加热的情况,考虑冷水箱处于最高液位(38米),膨胀水箱亦处于38米,随着加热器的开启,热水温度逐渐上升,体积逐渐膨胀,当其膨胀至38.67米(38.67为膨胀水箱设计高水位,此时热水膨胀量为0.67x0.04=26.8L)时,系统温度尚未达到设定温度60°(膨胀量为49.5L),随着温度继续升高,热水升温膨胀新增加的体积只能通过溢流管排除,而膨胀水箱水位却维持不变。
从上述分析过程可知,膨胀水箱的主要作用是维持冷水系统、热水系统的压力平衡,并且在加热过程中容纳部分膨胀水量。冷水加热过程的膨胀水量并非冷水箱的有效容积,膨胀水箱仅储存了部分膨胀量,另一部分通过溢流排除了。
在给排水行业中,有效水深是最基本的概念之一,其含义是明确的、一贯的。在通常情况下,有效水深均为高低设计液位间的差值,即为:
有效水深=设计最高液位-设计最低液位。
而水深值的是设计水位与池底(箱底)的差值,与有效水深显然不一致。对于考题而言,设热交换器底为标高正负0。当冷水箱为高液面时,膨胀水箱高液位H2=40.67m;当冷水箱为低液面时,膨胀水箱低液位H1=38.637m;故膨胀水箱有效水深为H2-H1=40.67-38.637=2.033。
论热水并联分区减压阀无法实现减压
从A点到B点由两条路径:A-减压阀-B、A-C-B。A-C-B对 A-减压阀-B形成短路,,故B点压力即为A-ha-c-b,ha-c-b是不大的,故低区依然超压,,无法实现减压。
论带式浓缩压缩机是一体处理设备
带式浓缩机 是可以和脱水组合成一体机的,我们再来细看题目,题中说的是“带式浓缩压缩机”,似乎是指一体机而非单一的污泥浓缩机,而是指的浓缩、脱水的一体机。这里又说浓缩又说压缩,显然包括浓缩和脱水,所以指的是一体机。
注意 带式浓缩机的出水含水率93%-97%,浓缩后的污泥体积为 1.8/0.07~1.8/0.05=25.7~36m3, 也就是说,浓缩后的体积为25.7~36方每天。第二个步骤是脱水,脱水的处理能力即为污泥浓缩的出水量。根据7.1.4,机械设备应设备用,于是可以选A
论用水定额与时变化系数的关系 有人说用水定额与时变化系数无任何关系,理由是规范条文及解释都没有明确说明这一点,也不像热水一样明确说明可以用使用双内插。
但是,上述说法并不符合现实,现行规范明确说明了给水(冷水)用水定额与时变化系数的关系:请看建水规范P224页,倒数第二行:
“原规范中给水Kh是按用水定额大小变化取值的”,因此,时变化系数与用水定额是有对应关系的。至于往年真题题设中给出的数据,时变化系数与用水定额并未按规范并未严格对应,可以作以下两点理解;1.题设最大;2.有当地相似项目的相关调查数据,可按调查数据取值。
论研究生公寓不是酒店式公寓
研究生公寓是否就是“酒店式公寓”,关键看“宿舍”和“酒店式公寓”的定义。
我们首先看《宿舍建筑设计规范》:
2.0.1 宿舍:有集中管理且供单身人士使用的居住建筑
研究生公寓符合该定义 , 故可以称之为“宿舍”。
有人说,厨房是“酒店式公寓”区别于“宿舍”的关键,我们继续看《宿舍建筑设计规范》:
4.3.8 宿舍建筑内设有公共厨房时,其使用面积不宜系小于6m2.
由此可见,宿舍也可以设厨房,厨房也不是宿舍与酒店式公寓的关键区别所在。
按照《天津市关于加强酒店型公寓规划建设管理有关要求的通知》,可见“研究生公寓”不能符合“酒店式公寓”的许多要求。我们也能看出,“酒店式公寓”更强调其商业属性,其用地性质为商业金融用地。
所以,“研究生公寓”并非就是“酒店式公寓”。
对于“公寓”能否是”宿舍”, 我们来看《湖南省校外大学生公寓区规划设计导则》:
“公寓建筑形式基本以集体宿舍为主 ”,从此可知“研究生公寓”名为“公寓”,实非“酒店式公寓”,本质还可以是宿舍。
“研究生公寓”不是“酒店式公寓”,“研究生公寓”是千真万确的“宿舍”。
全部回复(84 )
  • mqy128
    mqy128 沙发
    "随着温度继续升高,热水升温膨胀新增加的体积只能通过溢流管排除,而膨胀水箱水位却维持不变。"
    这样的话,当系统内水收缩时候,没有水可补回来了。
    膨胀水箱不单是储存膨胀时候的水量,还要在系统水收缩时把这膨胀出来的水量补回去。
    也就是,膨胀是双向的。
    你这样解法搞复杂化了。
    这题的膨胀有效水深就是2.67米。而且,图中膨胀水箱画的也是细高。
    也就是说,系统平时膨胀水箱水深一般为200mm。浮球阀补水位置在200水位向上2.67米。总水深为2.87米。2.87,米处是溢流水位。这2.67米深的水是系统水温最高时膨胀出来的,当系统水温最低是,水又收缩回去,此时膨胀水箱水深为200mm。
    按你解法,膨胀一点,水就流失一点了。
    2014-09-29 18:16:29
  • gh83147237
    gh83147237 板凳
    楼主分析透彻
    2014-09-28 09:06:28
注册给排水工程师
42.93 万条内容 · 728 人订阅
注册给排水会取消吗?
好多注册考试国家已取消了,明年给排水也会被取消吗?今年不会是最后一次了吧!
