土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 阴离子聚丙烯酰胺用量分析
阴离子聚丙烯酰胺用量分析
发布于:2014-09-12 17:35:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
阴离子聚丙烯酰胺用量分析
1、用于污水沉降中,建议配比浓度0.1% 。
2、先将粉剂均匀地投撒在自来水中,加以40-60分的中速搅拌使高分子充分溶解于水,方可投加使用。
3、实验时,取100ml废水,加入10%聚合氯化铝溶液,并缓慢搅拌,用注射器缓慢滴加聚丙烯酰胺PAM溶液,每次0.5ml,根据生成的矾花大小及絮体紧密程度、上清液清澈度、沉降速度、投加量等来确定最合适的药剂。
阳离子聚丙烯酰胺用量分析
1、用于污泥脱水时,建议配比浓度0.2%,搅拌时间50分钟投加使用。
2、实验时,取100ml废水,用注射器缓慢滴加PAM溶液,每次约0.5ml,根据生成的矾花大小及絮体紧密程度、上清液清澈度、沉降速度、投加量等来确定最合适的药剂。
3、适用于制药厂、皮革厂、印染污泥、化工污泥、造纸厂、污水处理厂等,吨废水添加干粉量为10-20g。
4、 适用于钢铁、化纤、印染、电镀、湿法冶金,也可用建筑胶水厂、涂料厂做增稠剂、造纸厂做分散剂等。吨废水添加干粉量为5-10g。
非离子聚丙烯酰胺用量分析
用于气浮工艺时,建议配比浓度0.1%,用法同阴离子,搅拌时间90分钟。
在日常污水处理中,对于聚丙烯酰胺类型中阳离子聚丙烯酰胺使用不叫广泛,对于阴离子非离子聚丙烯酰胺使用相对稍微少点。
对于聚丙烯酰胺污水处理知识掌握不仅是了解。更多的是现场动手看效果分析。不同污水用量不同,要根据经验来进行判断,而不能一概而论,纸上谈兵。
全部回复(5 )
  • pp5u48
    pp5u48 沙发
    我公司8台化学除油器,每台处理水量6003/h,总处理量48003、PAM絮凝剂每次加2杯(那钟喝水的一次性杯)搅拌时间为40分钟,想请问下楼主这配比是按污水处理量算?还是按总循环量算?
    2015-01-30 21:28:30
  • zyl852043912
    zyl852043912 板凳
    有用的资料谢谢楼主分享啊
    2014-11-24 13:10:24
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
电镀废水处理求教
做毕业设计接的含氰含铬酸性电镀废水处理,COD230,BOD100,主要是前处理废水COD高,我想问一下在物化处理以后,是采用臭氧氧化+活性炭吸附去除COD好呢,还是加一个A/O工艺好呢?
