土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
这个施工应该套哪个规范?又是否符合规范?
10KV临时变,从墙上隔离开关到变压器的导线采用的普通BV线,如果正常巡视,巡视人员穿越此导线下方时,与导线的绝缘距离较近,个人认为存在较大的安全隐患,应该套用哪个规范来查这个高度要求?
发布于
2014-09-10 13:50:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhouyang198806
这样不行的 技术上得从新设计
2014-09-15 08:57:15
来自 PC
评论
举报
bati3345
blade_longqc 发表于 2014-9-10 15:56 10kV侧用裸导体?可以是可以,但为啥不用8.7/10kV绝缘等级的电缆呢,按图集99D201-2《 干式变压器安装》不行 …按此图集,套用”变压器室布置(无外壳、窄面布置,电缆下进母线上出)“规范,离地距离应不小于2500mm.与我查另一标准的要求是一样的
2014-09-11 14:12:11
来自 PC
评论
举报
bati3345
主题
110
296
粉丝
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
