门窗套基层施工作为家装隐蔽工程中重要的一项,起到连接室内装饰材料收口的作用,具有保护墙体边线的功能,其本身还能够充当装饰。因此,门窗套的造型、材质、色彩对整个家装风格的影响不容小觑。那么,对于门窗套的施工,你了解多少呢?一起学习一下吧!
施工前期准备
·门窗套施工工程需在墙面、门窗框安装等工程施工完毕后进行。
·为使门套骨架更稳固牢靠,可先于地砖施工。
·门套骨架所选用的木材为白松和鱼鳞松,木材等级应为二、三级,含水率以自然风干为准,木材不允许有扭曲、劈裂、变形等缺陷。
·门套基层选用9 厘细木胶合板;窗套基层洞口内用15 厘细木胶合板,洞口正面选用9 厘细木胶合板,面层选用3 厘红榉三合板,阴角部分贴红榉木皮。
施工工艺及质量标准
施工工艺流程包括:检查、定位划线、配料实地预装和安装固定。
首先,检查基层材料,选用合格木龙骨及17mm左右厚细木工板或集成板为基层材料。施工前检查基层墙体平整度,误差超过30mm时,采用相应措施;墙体破损较大时,在木作基层作好后,用水泥砂浆找补平整,方能进行面层施工。检查门窗框、洞口和安装部位抹灰面的平直度,对于误差范围以内,应采取一定措施予以纠正,而误差范围以外,则应整改合格方可施工。
其次,依据设计尺寸、线型、安装高度、压框宽度、保证余量尺寸一致,进行定位划线。同时,要根据尺寸做成的骨架找平找直,其后整体或分片安装,并且找方找直,与基层的空隙应用木垫钉牢。
再次,配料加工制作应尺寸正确,表面平直光滑,线角清晰、楞角方正、45°割角整齐一致,无刨痕、毛刺、锤印等缺陷。此外,还要在安装前对配料进行实地预装,精细修整,使尺寸一致,拼缝平直严密,线角顺直,拼接无误后再固
定。
最后,安装固定时应保证位置正确,牢固不松动,钉的间距视材质、截面尺寸而定,一般不宜大于300mm 。安装时特别注意同一门窗套所用的面板要求颜色相似,无明显色差、纹理顺直、花纹近似。安装后接口应严正平直无明显误差,割角整齐交圈,接缝严密平直通顺,与墙面紧贴,线型流畅尺寸一致。
施工注意事项
·检查平整度、垂直度,平整度及垂直度允许误差≤1mm,对角线允许误差≤2mm,检测门窗上方左右角到水平线距离,所有门应作到高度一致。
·基层、面板底面胶合面刨光后应平行,凹凸处的允许偏差不应大于0.5mm,涂胶前应清除胶合面上的油脂、污垢及尘土,胶合时必须加压,胶缝的厚度一般不得大于0.3mm,不允许有脱胶、漏胶现象。门窗套面层胶合完毕,要仔细清除表面余胶、灰尘等污染后再进行严格打磨,涂刷底油(或擦油粉子)防止风干变形及表面污染。
·边线与墙体交结应严密,缝隙在3mm-6mm以内,采用专用密封胶补缝,超过6mm应先用9厘板基层满垫后,再用密封胶补缝。
·门窗套基层细木工板横平竖直,基层用干燥木料打木楔固定,离地5mm,防止水浸。
·封面层板使用白乳胶、钉子固定,白乳胶应涂刷均匀足量,修边时,严禁将面板修伤。
·根据房间和图纸的要求制作窗帘箱,如不用窗帘箱而直接安装窗帘杆的,在安装窗帘杆时,应注意窗框的开档距离及窗帘杆的粗细和长短;制作板式窗帘箱时,先制一个7字型的框架钉在顶上,两边用木工板封固,垂直的边框下口应用一根20mm×18mm的木条加固、钉牢,预防变形,做清水漆的还要再封钉饰面板,做混水漆的就必须保证基层表面平整光洁。
·窗套用细木工板或密度板制作时,应先将基层板固定在窗框基层龙骨上,再钉线条,按照“之”字形钉,防止线条卷翘,夹角应密实平整,窗套的下口宜用大理石,以免因受潮变黑变形。
·门套宜用木料制成框架后,刨平、刨直,然后在装配成型安装在墙体上,随后覆盖基层板和饰面板。
·框边线必须仔细挑选,保证门正面线条纹理、色彩均衡美观,边线使用前须打磨光滑,正反面同上底漆一遍,钉线条时必须将背面推光校平后再少量打胶,并用钉固定。
链接:关于门窗扇及其安装
·门扇制作的厚度一般为38mm左右,装锁处应特别加固,木工板可以做交叉开口处理,以防变形。
·门窗扇安装:门窗与地面(面层高度)距离5mm-8mm,门扇左、右、上口间隙2mm-3mm,门扇与门档结合严密,不得有透光现象,缝隙正负1mm左右,合页位距为立挺高度的1/10。装门扇涉及磨砂玻璃时,装好后应在光面部分打适量玻璃胶,以保护玻璃,厨卫间磨砂面应向外,与室外交结处磨砂面应向内。安装合页时,须在门扇及门框上双面开槽,门扇开口与合页严密。门扇装好后,不得高于边线厚度。安装后应开关灵活。
·门锁离地高度900mm-1000mm(锁中心位),锁孔位置正确,锁舌与门扇,锁扣与门框之间的缝隙应严密。锁安装好后,必须包扎保护,以防污染。
·推拉门:门窗扇1500mm以内轨道使用小号滑轨;1500mm-2000mm使用中号;2000mm以上使用大号滑轨。确定双扇双轨推拉门门扇宽度时,两个门扇的交结处应有10mm以上重合,横竖缝隙应均匀、严密、暗藏式推拉门应在门扇装好且调试合格后再进行封闭。
·弹簧门:装扇时,应在门上框钻孔安上门轴,地面开洞埋设地弹簧,上下轴心应在同一根垂直线上,地弹簧埋入应与地面平齐,用细石混凝土灌实抹平,地弹簧摇扇与门扇下冒头两侧要拧紧。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
