土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 梅雨季节来临 谨防空调带来“二次污染”
梅雨季节来临 谨防空调带来“二次污染”
发布于:2014-09-02 10:08:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
梅雨季节,待在封闭的空调室内,常常会闻到一股酸腐味道,还会伴有头痛、喉咙痛、过敏、呼吸不畅等症状。这是因为室内空调长久使用未及时清洗,加之梅雨季节阴雨天气较多,致使空调霉菌滋生,灰尘积聚的结果。
时下已经进入梅、雨水增多,空气潮湿,闷热难挨,在享受空调制冷、除湿功能的同时,要及时对空调进行清洗保养,防止空调霉菌滋生。空调的霉味主要产生于空调蒸发器,黑暗、潮湿、温暖是霉菌生长所需的三大条件,一般空调在使用一段时间后,就会产生酸腐的气味。而梅雨季节则给霉菌滋生提供了更好的温床,在这种环境下更需要及时对空调进行及时清洗保养,不仅有利于减少霉菌滋生对身体的危害,还可以通过清洗,达到清洁机身,提高空调工作效率,降低运行能耗的效果。
一、作战工具:
家中常用抹布、空调专用清洗剂、软刷,质地柔软。
二、空调清洗的三个部分:
1、空调外壳和过滤网的清洗
将窗户打开,通风,把要用的工具准备好。先用抹布把空调外壳擦拭一遍,然后把外壳打开,将滤网拆卸下来,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后将过滤网放入洗衣粉水力泡一会,最后用流动的自来水对着过滤网冲一遍,用干净的抹布慢慢抹干,然后将洗净的过滤网装回空调内部,将空调外壳关闭即可。
2、过滤网清洗,核心最重要部位
首先,打开空调面板。在空调左右两侧,有可以开启面板的扣手,用户直需找到轻轻往上推动,便可开启打开空调的面板,看见其内置的滤网。取出滤网很简单。用手往上慢慢推动滤网,滤网就可轻松从空调室内机内部取出。取出滤网后,用清水冲洗滤网背面,灰尘就会自动脱落。
3、清洗空调室内机冷凝器
清洗冷凝器时需要注意不要将清洗液溅至空调以外的部分,特别是空调内置的电板重点部位,在清理时也需要避免,以免引起电板短路,造成故障,影响使用。需要注意选择家用空调专用清洗剂。目前,这一类型的清洗剂在家电卖场以及超市中均可购得。喷淋上清洗剂以后,装上过滤网,合上面板静置10分钟后,开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟,整个清洗空调的过程就已完成。
当然除了解决空调污染的源头之外,空调使用期间,空调房要经常开窗通风,保持空气流通,以减少室内空气污染。
更多精彩内容请关注坚诚机电官方微信:JCJD888888
机电设备
3.79 万条内容 · 92 人订阅
温室加温暖风机的性能特点
温室加温暖风机是温室大棚加温采暖用的专业暖风机。由“负压抽风式”外转子电机、紫铜管串铝片散热器、风机组成,具有噪声小、射程远、供暖效果好等优势,广泛适用于园艺花卉、蔬菜瓜果等温室大棚采暖。 温室加温暖风机攻克了大棚温室取暖受暖气片的限制,提高了冬季大棚温室的供暖效果,其性能特点如下。 以热水作为热媒,彻底解决了传统纯风暖热风机吹出热风吸收空气中水分的问题;大部分的热量是通过水来传导的,水能够蕴藏较多的热量,慢慢的散发出来,使室内的温度升降都比较均匀,不会出现纯风暖热风机一停,送风机温度就急剧下降的情况;热效率高,比一般采暖器要高出30%以上;通过以风机为媒介代替了普通采暖器的自然散热为强制散热,从根本上解决了单纯用水暖升温慢的弊病;节省了能源,在当今能源价格不断上涨的时候,为客户节约了资金,有良好的经济效益。
