土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 医院污水处理与水资源综合利用分析
医院污水处理与水资源综合利用分析
发布于:2014-08-30 14:37:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  摘 要:我国医院污水种类繁多,在污水处理和水资源的综合利用方面,并没有统一的标准和科学有效的办法。对此,对医院的污水处理和水资源的综合利用进行了探讨、分析,并提出了绿色节水、科学高效的解决方案,以供参考。
  关键词:医院;污水;处理;水资源;利用
  中图分类号:X799.5 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)10-0147-02
  与城市生活污水和工业生产污水相比,医院污水虽然在排量上遥不可及,但其污水包含的各种病菌远远超过城市生活污水和工业生产污水,如果不经过消毒或者相关处理而直接排放,会对周边居民生活和生产活动造成严重的影响。随着社会的进步,居民生活水平得到显著提高,对环境的要求也越来越高。因此,医院的污水处理和水资源综合利用显得尤为重要。本文详细了解医院污水处理标准和要求,结合医院现有的资源和相关形势、政策,对医院污水处理和水资源综合利用进行探讨、分析。
  1 医院污水处理概述
  1.1 医院污水处理的定义
  医院排放的污水成分复杂,医院的各个门诊部门和疗养院,在医疗过程中会排出一些有病原体感染的污水和被医疗器械放射污染的水,各种污水的名目、种类繁多,本文在此将不对放射污染的水进行探讨。
  1.2 医院污水的特征
  由于医院污水来自化验室、门诊、厕所、疗养室和病房等众多部门,因此,污水成分包含了大量的细菌、各种病毒和一些容易引起病变的微生物。与城市生活用水与工业生产污水相比,医院污水虽然水量较小,但对居民的生活和生产活动危害极大,对环境影响大,一些污水如果随意排放,会造成不可想象的后果,严重的甚至会造成疾病的传播和扩散。
  2 医院污水处理和水资源综合利用的目的和方法
  2.1 医院污水处理和水资源综合利用的目的
  使污水排放达标,不对周边居民产生影响是医院污水处理和水资源综合利用的目的。首先,将污水中的大量细菌病毒等通过相应的处理措施进行净化,然后对处理进化过的污水进行检验,查看检验后的污水是否会对周边居民的生活造成影响。其次,可以将污水进行分类,有些污水(前提是要消除污水中病菌、富营养化物质和异味等)可以作为中水回收,进行再利用,这样既可以减少水资源的浪费,又可以节省用水费用。
  2.2 医院污水处理和水资源综合利用的方法
  经过粪池沉淀后的污水会有大量的悬浮物漂浮在上面,需要经过进一步的处理,否则会造成水泵和管道的堵塞,对此,医院可以设置相应的格栅栏。
  2.2.1 污水中有机物的处理方法
  2.2.1.1 CASS工艺法
  CASS工艺法的优点是节省投资,减少运行管理费用,占地面积小,污水产生的污泥少、效益高,可以除去污水中的磷除氮;其缺点是一性次投入较大。该方法主要适用于大型医院。
  2.2.1.2 沼气技术处理法
  该方法的优点是管理运行费用小,使用寿命长,管理方便快捷,同时产生可以利用的沼气;缺点是处理的污水达不到相应的指标和要求,不能完全将污水转化成中水进行使用。它的适用范围是中小型医院和一些乡镇医院。
  2.2.1.3 氧化剂氧化法
  该方法的优点是初次投入少,占地面积小,管理操作简单,处理污水质量达标;缺点是容易受温度、pH值的影响,且影响较大,运行维护费用大。它的适用范围为中小型医院和乡镇医院。
  2.2.2 污水中的污泥处理方法
  2.2.2.1 氯化消毒法
  该方法的优点是管理运行简单且费用小,原料容易采购、价格便宜;缺点是在使用过程中,温度和pH的变化容易影响消毒效果,产生一些有机物质,例如卤代烃,这些物质容易使人致癌、变畸等。它的适用范围为中小型医院和乡镇医院。
  2.2.2.2 过氧乙酸消毒法
  它的优点是消毒浓度较低,无副作用,无二次污染;缺点是分解快、腐蚀性强,有强烈的气味,在工艺上存在漏洞。一般不建议使用。
  2.2.2.3 生化法制ClO2消毒
  它的优点是不需要使用过多的水,就能有效杀死多种病毒,基本不受pH值的影响,没有异味;缺点是排除的污水会导致动物的甲状腺素分泌量降低,容易引起溶血性贫血症的发生。该方法主要适用于传染病医院和肿瘤医院。
  3 医院绿色用水分析
  3.1 选用节水设备和器具
  医院根据自己的用水需求,可以对制水、用水设备和器具进行参考,特别是在采购一些用水较多的设备时,应考虑集中制水、提高水资源利用率和降低能耗的设备,还应当考虑冷却补水在医院建筑总用水量中的比例。为了节省用水,可以采用医用中央净化水系统,建立冷却水塔的措施,运用节水型冷却塔设备和节水冷却技术。
  3.2 改善医院排水状况
  根据医院的实际建筑情况和医院的地理情况,改善医院的排水系统。加强医院地表对雨水渗透的能力,增加医院的地下水储备。对雨水进行有效的回收和利用,回收的地下水和雨水经检测达到相应标准的可作为中水使用。
  3.3 科学的采用非传统水源
  对于医院的一些绿化用水带或者清洗一些公共设施的用水,可以采用非传统水源。在市政工程或者一些工厂里,对非传统水源的应用比较普遍。采用非传统水源,可以在一定程度上减少医院的用水费用,促使医院节约用水。
  3.4 防止水跑冒滴漏,做好节水排污
  医院每天会使用大量的水,如果用水设备和用水机器质量低劣,在用水过程中会造成大量用水的跑冒滴漏,将会严重浪费水资源。因此,务必经常查看用水设备窝炉的运行状况,一旦发现有用水跑冒滴漏情况,应及时进行处理。在适当的地方安装一些水表统计用水量,对用水情况进行管控。中国期刊库专业期刊论文发表网站,快速发表普通省级、国家级、核心正规学术期刊具有CN、ISSN刊号。论文发表、写作指导、期刊推荐、快速发表。咨询扣扣:913775405 咨询tel:18015016272
  4 结束语
  综上所述,我国医院污水排放流程还需进一步完善,医院污水处理还应根据医院的具体情况进行分析,整合优化医院现有的水资源和基础设施设备。医院应本着绿色用水理念,采用符合国家规范的污水处理工艺,制订更为科学有效且节省成本的污水处理措施,实现对污水排放的严格管控,做到不产生副作用,没有二次污染,为改善环境、实施可持续发展战略作出贡献,为医务人员和患者打造一个舒适、健康的环境,切实提高医院的污水处理和水资源综合利用的能力。
  参考文献
  [1]程根泉.医院污水处理站节水改造工程——中水回用[J].河南科技,2013(08).
  [2]徐会.试论医院污水处理的工艺流程及设计措施[J].城市建设理论研究(电子版),2012(16).
全部回复(3 )
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,顶一下。
    2014-08-31 11:47:31
  • qianbochenhong
    只有达到一定规模的医院,进行污废水处理后回用,才能比较经济.
    2014-08-30 20:14:30
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
包装雨水管 美观惹祸端
晚报讯雨水管道位于自家内阳台,居民们为求阳台美观将管道包起,但此举妨碍了物业对管道的检查、保养工作。一场雨后,雨水管道堵塞水流倒灌,一居民家中装潢受损,他直指“物业疏忽”,而物业则叹到“管被包起检查难”。双方在赔偿事宜上有分歧,一拖数月,悬而未决。  黄先生告诉记者,他父母住在浦东新区长岛路某弄4楼。今年春节前夕,下了一场雨, 没多久,雨水管堵塞造成水流倒灌。因雨水管是从内阳台经过,水流从5楼直流入父母家客厅,再流至楼下。
