土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 渲染及后期 \ 3DS MAX打印问题
3DS MAX打印问题
发布于:2014-08-29 08:43:29 来自:建筑设计/渲染及后期 [复制转发]
请教如何设置3DS MAX打印后用尺量出的值与实际绘制的值是相同的?
渲染及后期
3.08 万条内容 · 49 人订阅
写真机打印头损坏的原因
1、静电干扰过于干燥的工作环境,会直接产生大量静电,直接造成墨头电路损坏;或者在使用打印材料,尤其在使用塑基材料,如PP、背胶介质时,也会产生大量静电;损坏墨头或引起杂质堆积造成墨头堵塞损坏。  2、管道中有空气 对于NovaJet机器,经常会因为管道与墨头接触点松动或墨头漏气,引起墨水回流到左侧供墨仓,致使墨头空烧损坏。如果在灌装墨水的过程中含有气泡,一般的烧毁会引起短路,因而引起整组的喷孔失效。对于HP2000CP、2500CP、3000CP、3500CP、50000、5000PS机器,经常会因为向墨水盒加注代替墨水时,注入太多空气,当气泡在墨头内引起供墨不足,发热体就会因为没有足够墨水对其进行冷却从而使加热晶片过热烧毁,造成损坏。
