土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 潜水泵要做好哪几项必要的养护
潜水泵要做好哪几项必要的养护
发布于:2014-08-25 12:50:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、检查易损件:潜水泵的叶轮、扣环、轴套、轴承座等是易损件。首先应把水泵部分拆下,检查易损件是否完好。严禁使用损伤和不合格的零配件。   2、更换润滑油:分别打开密封室及电动机内部的油孔螺钉,把密封室内和电动机内部的润滑油全部放出,更换新油,确保润滑系统正常工作。
  3、拆泵壳防生锈:春季使用之前,应拆开最上一级泵壳,转动叶轮后再合闸起动,以防部件生锈不能正常起动而烧毁电机。此项保养对充水式电动机尤为重要。
  4、确保密封:农用潜水泵对密封的要求非常严格,在更换密封室内润滑油时,如果发现油质浑浊且含水量高,则必须整件更换或更换密封盒或密封环,以确保其密封性能良好。
  5、干燥电机:用500兆欧表测量潜水泵的绕组与外壳的绝缘电阻,若阻值低于0.5兆欧,就应驱除电机水分。干燥方法有:外部干燥法、电流干燥法和两者同时进行的联合干燥法。外部干燥法即是利用外部热源进行处理,常用的措施有:⑴吹热风:利用电热器的鼓风机(农用小型潜水泵可用电吹风)吹热风以达到干燥处理的目的;⑵灯泡烘烤:在密闭箱内,利用数个200瓦左右的灯泡进行烘烤。注意烘烤温度不能过高,应控制在125℃以下;⑶电流干燥:可根据潜水泵的阻抗和电源的大小将电动机三相绕组串联或并联,然后接入一可变电阻器,调整电流量为额定电流值的60%左右,通电干燥。
  6、确保轴承润滑:对充水式潜水泵应检查更换上下端盖轴承室的骨架油封及锂基润滑脂。以确保轴承长期在润滑良好的状态下工作。
  7、检查轴承:检查电动机部分的上、下轴承,若发现磨损或间隙过大,须及时更换新轴承,严禁“带病”凑合使用。检查方法如下:若电机运转时,产生“咔噔”声,且周期与转速成正比,且用手转动转子时感到费力,是轴承滚道上有点涩或有撕脱现象;若轴承内发出断续的“哽哽”声,用手转动转子时有不确定的死点,一般是滚珠架损坏、内圈破裂或滚珠破碎。遇到上述情况,必须更换轴承,以免造成更大损坏。
  • 我是钟钟
    我是钟钟 沙发
    这个很有用,学习了!
    2014-08-26 13:10:26
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    检查轴承的话需要拆开,我们感觉不好弄,使用单位都不会去拆开检查。
    2014-08-26 07:47:26
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
潜水排污泵常见故障及排除方法
【流量不足或不出水】故障原因:1、电机反转;2、流道堵塞;3、被抽介质浓度过大;4、装置扬程过高,或所选泵的扬程大大低于实际需要;5、叶轮严重磨损;6、液位太低,致使泵吸入空气;7、止回阀方向装反。排除方法:1、纠正电机转向;2、清除杂物,最好在泵周围设置滤栅(但不可在泵入口装滤网); 3、用水冲稀介质降低浓度 ;4、设法降低装置扬程(如换大直径管或光滑管,减少弯头数量,或增大弯头的圆弧半径),或改用较高扬程的泵 ;
