土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 重力式过滤器的原则、工作原理及分类
重力式过滤器的原则、工作原理及分类
发布于:2014-08-24 14:23:24 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
重力式过滤器的原则、工作原理及分类
一、重力式过滤器是池水净化系统中极为重要的工艺工序设备,因此选型时应遵守下列原则:
  1.过滤精度高、效率高、出水水质稳定;
  2.布水和配水应均匀,不产生短流现象;
  3.材质坚固、不透水、耐腐蚀、不污染水质;
  4.设备体积小、占地面积小,而且安装方便;
  5.操作简单、维护方便、运行费用低。
二、重力式过滤器工作原理:
  原水从进水口流入,进入过滤器滤筒内部,然后自内而外的通过滤桶,杂质被拦截在过滤筒内壁,过滤后的干净水从出水口流出;当滤筒内壁的杂质越积越多,在滤筒内表面形成滤饼,并使滤筒内外逐渐形成压差,当压差达到压差控制器预设值时,将启动自清洗过程。
  按水在过滤器内的水流速度分:
  1、慢速过滤,亦称低速过滤:过滤速度7.0-10.0m/h。一般重质滤料的钢制重力式无阀过滤器采用此种过滤高速度;如采用硅藻土助凝剂,过滤速度为3.0-5.0m/h。
  2、中速过滤:过滤速度11.0-30.0m/h。一般大中型游泳池的压力式重质滤料的过滤器普遍采用此种过滤速度。
  3、高速过滤:过滤速度31.0-50.0m/h。一般游泳负荷小的小型游泳池及家庭、私人游泳池的重质滤料压力过滤器采用此种过滤速度。
三、按重力式过滤器的构造形式分:
  1、立式压力过滤器:直径一般为600-2400mm,高度按滤料及承托层的厚度确定。
  2、卧式压力过滤器:直径一般为2400-2600mm,长度视安装现场空间确定。
  3、壁挂式过滤器:该设备是将池水进出口、毛发聚集器、循环水泵、专用过滤器、池水消毒、水下电控箱等组合在一个设备内的装置。将其挂在池壁的过滤装置,亦称无管网水净化处理设备,所以可以不需要设置净化处理系统机房。
全部回复(5 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主无私的分享
    2020-07-14 14:43:14
  • hcc01
    hcc01 板凳
    好东西,多谢分享。。。。。。。。。。。。。
    2015-03-26 18:11:26
中水处理回用
9853 条内容 · 189 人订阅
中水回用城市初步规划
本帖最后由 mbr617 于 2014-7-15 17:37 编辑 新人,没做过中水管网设计,要做一个城市中水回用管网的初步规划方案,现在很迷茫,不知道从哪入手,请大师们教一下,控规步骤中应该如何一步步进行,管网的布置之后,都包括哪些内容?或者有中水管网的工程案例也可以,拜托!
