土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2013年案例下午的第12题有坑
2013年案例下午的第12题有坑
发布于:2014-08-20 23:32:20 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
题目如下:
某无人值守的35/10kV 变电所,35kV 侧采用线路变压器组接线,10kV 侧采用单母线分
段接线,设母联断路器;两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解
列时,该路35kV 断路器及10kV 进线断路器跳闸,10kV 母联断路器自动投入(不考虑两路电源同
时失电)。变电所采用蓄电池直接操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷
电流为5A,控制保护装置计算负荷电流为5A,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A,
35kV 及10kV 断路器跳闸电流均为5A,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解
答下列有关操作电源的问题:
12.假定事故全停电情况下(全停电前充电装置余蓄电池浮充运行)。与之相对应的持续放电时间
的放电容量为40Ah,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108 块,采用阀控式贫液盐酸蓄电
池。为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,请计算事故
放电初期冲击系数Kcho 值,其结果最接近下列哪项数值?
(A) 1.1 (B) 1.83
(C) 9.53 (D)10.63
题目貌似很简单,只要用DL/T5044的公式B.2就可以了,书上的答案是K=1.1*(5+5+5)/15=1.1,选A。
我觉得这里有个大坑,也是以前没有考过的地方。就是断路器分闸电流,按本题的条件,两台变压器同时运行,采用线路变压器组接线,总共4个断路器,还有个母联断路器,变压器互为备用,母联有自投,关键是不考虑两路电源同时失电(特地放在括弧里说明),大家想一想,如果不考虑两路同时失电,那当最后一路失电的时候一定是有3个断路器在合闸状态,这3个断路器在变电所全失电的时候应该同时分闸,那初期的断路器分闸电流就是3*5=15A(注意给的条件是断路器跳闸电流"均"为5A),因此K=1.1*(5+5+15)/15=1.83
所以这题应该选B。大家的高见呢?
全部回复(33 )
  • zhiyingjie007
    zhiyingjie007 沙发
    zhonghua22 发表于 2014-8-25 19:00 我来说说吧,结合现场的实际情况分析如下,首先要确认本题的意思是全站停电,不是某一条失电,否则本题不会 …你想多了吧,注意条件“全停电前充电装置与蓄电池浮充运行”,分段断路器合闸的时候蓄电池还没放电呢。
    2014-08-26 09:01:26
  • peizhang991005
    zhonghua22 发表于 2014-8-25 19:00 我来说说吧,结合现场的实际情况分析如下,首先要确认本题的意思是全站停电,不是某一条失电,否则本题不会 …“无论故障点在哪里,只要发生备自投动作,根据GB5044 5.2.4 4)事故停电时间内,恢复供电断路器电磁操动机构的合闸电流(随机负荷),应按断路器合闸电流最大的1台统计。”本题中的分段断路器自投不是恢复供电断路器合闸,不是随机负荷,断路器自投是初期负荷。
    2014-08-26 08:26:26
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 924 人订阅
2014年第十六批注册电气初始注册公示
这一批共32人,其中发输变电12人,供配电20人。
