土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉打不着火的原因和解决办法
壁挂炉打不着火的原因和解决办法
发布于:2014-08-15 15:22:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
寒冷的冬季里,最惬意的事情莫过于亲朋好友团聚一席,窝在家中享受一份温暖与浪漫;与其他的家庭采暖设备相比,燃气壁挂炉不但符合这种舒适、健康、时尚的特性,同时给人以视觉的美感,是当今家庭独立采暖的主流产品。
  随着采暖季节的全面来临,许多用户纷纷开启了自家的燃气壁挂炉,准备躲在家里温暖过冬。然而,许多用户家里的燃气壁挂炉打不着火了,据了解,每年冬天类似这样的问题有很多,壁挂炉打不着火怎么办?本文将为用户全面分析壁挂炉打不着火的原因,以及不同原因所对应的解决方法。
  电源和燃气源没有供应
  如果壁挂炉打不着火了,用户应该先检查电源和然气源的连接是否出现了问题,因为这两个原因报修的客户有很多。采暖专家表示,如果炉灶能打着,说明天然气的密度基本达到要求,这时如果点不着锅炉,就应该检查锅炉是否有问题了。
  点火器问题
  控制器和脉冲点火器着要有一个出现问题,都会出现打不着火的现象,点火针位置偏离或老化,也会出现这种情况,如果是位置偏离的话,纠正过来就好了,老化了,就只能换了。
  电磁阀故障
  如果用户在点火的时候听到有点火声,没有电磁阀“嗒”磁吸声,这是由于电磁阀损坏或者老化,电磁阀老化会不受控制,在打火开始时能吸合一下,打得着火,但随即闭合又熄火了,建议更换电磁阀;还有就是电磁阀上有脏物,导致电磁阀不能过气,燃气(天燃气、液化石油气、 人工煤气)就不能出来,以致点不着火,这个时候清除赃物就可以了。
  在确认电磁阀好坏之前,用户要确认点火器控制电路是否正常,若有故障,不能控制电磁阀吸合。
  水压过低、滤网堵塞
  除了以上原因外,水压过低、进水处的过滤网堵塞都会导致打不着火,适当调高水压,把过滤网清理干净就可以解决壁挂炉打不着火的问题。
  烟管不能正常排气
  烟道不能正常排气有两方面的原因,一是烟管内堵塞了赃物,使其不能畅通,如果赃物过量的话,即便是打火正常也会出壁挂炉不工作的现象,清除即可;两一方面是烟管过长,未正确规范安装,用户需致电厂家前来维修,同时这也提醒用户在选购壁挂炉的时候,选择正规专业的采暖服务商,以避免后期出现一系列的麻烦。
  壁挂炉打不着火的原因主要有以上几点,最常见的原因在于燃气不够、压力过低。专家提醒,壁挂炉在出现打不着火的情况时,不必急着找维修人员,用户可以根据上文介绍自己先查查原因,能修好最好,避免多支出一些不必要的维修费用。
采暖供热
20.37 万条内容 · 550 人订阅
暖通一周 | 混凝土地板辐射采暖常见问题 、污水源热泵采暖制冷领域新趋势
