土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 直径De、DN、D、d、Φ含义、区别
直径De、DN、D、d、Φ含义、区别
发布于:2014-08-14 11:23:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有时候看到很多新人在问这类方面的问题,可能对很多人来说都很清楚,但是还是会有搞混淆,小弟在此献丑了。呵呵。
一、De、DN、D、d、Φ的含义
一般来说,管子的直径可分为外径(De)、内径(D)、公称直径(DN)。
1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值-0.5*管壁厚度。注意:这既不是外径也不是内径。
水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50)。
2、De主要是指管道外径,PPR、PE管、聚丙烯管 外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径*壁厚的形式,例De25×3。
3、D一般指管道内径。
4、d混凝土管内直径 。钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等)
5、Φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如:Φ25×3,表示外径25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。例如ф108×4,ф可省略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径×壁厚。例如ф60.5×3.8。
6、DN为Nominaldiameter意思是公称直径。
7、De为externaldiameter意思是外径。
8、Dg diameter gong(汉语拼音“公”的声母)这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特色的国产货,现在都不用了。
二、管径的表达方式:
1水、煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管和塑料管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50);
2无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示(如De108×4、De159×4.5等);
3钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);
4塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
5当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
三、De、DN、d、ф的各自表示范围
1、De--PPR、PE管、聚丙烯管外径;
2、DN--聚氯乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径;
4、ф--无缝钢管或有色金属管道应标注“外径×壁厚”,如:ф108X4。
全部回复(81 )
  • qindwtu
    qindwtu 沙发
    多谢楼主分享!!!
    2017-11-17 17:14:17
  • 乱世出英雄
    在排水中的管径,我们习惯用D来标注。给水中管径习惯用DN来表示。
    2017-11-17 11:35:17
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
水池的排水管通常接什么地方?
水池图集05s804中在水池底部有个排水管,请问这个排水管通常接到哪排水?水池和泵房不在一起,水池底部距地面4米
