土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑工程识图、审图要点(一)
建筑工程识图、审图要点(一)
发布于:2014-08-13 15:06:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑工程识图、审图要点(一)
(新手如何看建筑施工图)
建筑工程识图、审图要点 工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。
识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能,熟悉、审查工程平面尺寸,熟悉、审查工程立面尺寸,检查施工图中容易出错的部位有无出错,检查有无改进的地方。
一、熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先 了解本工程的功能是什么是车间还是办公楼是商场还是宿舍?了解功能之后, 再联想一些基本尺寸和装修例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。
二、熟悉、审查工程平面尺寸 建筑工程施工平面图一般有 三道尺寸,第一道尺寸是 细部尺寸,第二道尺寸是 轴线间尺寸,第三道尺寸是 总尺寸检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。
三、熟悉、审查工程立面尺寸建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要。
全部回复(7 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料谢谢楼主
    2016-09-28 03:21:28
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    非常感谢楼主的无私奉献,实在是太感谢了。
    2016-09-26 23:58:26
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
【有话你就说第五期】在中国,建筑行业未来有可能发展成建筑师负责制吗?
【有话你就说第四期】 上期有话你就说优秀出彩者名单:           zhwh2014     gx576108286    挥霍昦、青春
