土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 剪刀楼梯间加压送风问题
剪刀楼梯间加压送风问题
发布于:2014-08-11 08:51:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范的条文解析中有,对防烟楼梯间加压送风,前室不送风,这里有一个问题,一般住宅的剪刀楼梯间我们设置一个合用前室+一个前室(很多地方不给用3合一前室),现在有一个问题对应出来了,如果这剪刀楼梯间中的一部楼梯间满足自然排烟条件,别的一部不满足自然排烟条件,合用前室满足自然排烟条件,前室不满足自然排烟条件,这时候我们对不满足自然排烟条件的楼梯间进行加压送风,如果对前室不送风呢,这种做法对不对呢,小弟觉得这个前室并不只是一部楼梯间的,前室是剪刀楼梯间的两部楼梯间两个人的,每人隔一层出来一次,如果对剪刀楼梯间的一部加压送风,这个前室要不要做机械加压送风呢 要是不设置机械加压送风 利用防烟楼梯间加压送风 前室不送风,这时候的前室只是有一般的前室是有压力的 .......
全部回复(49 )
  • jyxx791123
    jyxx791123 沙发
    根据《烟规》第3.1.5条第1项的规定,如果独立前室仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压系统。剪刀梯其实就是两部楼梯,梯段之间是互不影响的,个人意见。
    2023-03-09 20:10:09
  • chenrong1988
    chenrong1988 板凳
    有电子版吗,请上传
    #4
    0
    2018-01-09 15:15:09
通风排烟
13.86 万条内容 · 565 人订阅
加压送风,小弟不解
楼梯间加压送风,风口每隔2-3层布置一个风口 这里的2-3层 什么时候隔2层布置一个好 什么时候隔3层布置好呢 有位前辈说 有时候并不是风口多了 楼梯间风量就均匀的 对于这一点小弟一直都不太明白 这个隔2-3层 到底什么时候隔2层 什么时候隔3层 当然隔2层也要3层也罢了 都不违法规范 就是想知道隔2层风量均匀点 还是隔3层风量均匀点。
