柯伊梅尔温馨提示,目前,我国的热泵主要有地源(土壤源)热泵、水源热泵、空气源热泵三种形式。但是在实际的使用中,到底选择哪一款额热泵采暖系统进行安装使用呢?了解各自的特点、使用环境以及各自的优缺点,然后结合自身的情况,将会使您选择合适的热泵采暖系统。
热泵采暖系统:热泵形式的选择
地源热泵和水源热泵的低温热源段温度较为稳定,总保持在十几摄氏度以上,热泵蒸发端不结霜,运行平稳,效率较高。但是水源热泵要求用户备有两眼水井。而地源热泵需要安装大量地下换水管道,其工程量更大,造价成本太高。因此两者作为辅助热源都不合适。
只有空气源热泵成本低,安装也较之简单,适合作为辅助热源。
空气源热泵的主要问题是当环境温度低于0℃时,其蒸发端容易结霜,造成换热受阻,热泵效率降低。有不少类型的热泵通过化霜技术可解决结霜问题,虽然系统的使用效率会降低,但一般能效比也达到2左右,也比直接使用电热管加热节电50%,因此仍是较好的选择。
对于水源热泵,如果用户恰好具备某些有利条件,也可以考虑使用,例如,自家院旁恰好有河流流过可供利用;或恰有排污水管在附近流过也可以利用;或者家中有抽水井和回灌井,抽水井水量充足,可以利用,回灌井能将抽出去的水回灌渗回到土壤内。在这些情况下,在不增加太多投资的情况下,选择水源热泵,其性能将会大有改善,供热能力会有保障,且节省电能。
热泵采暖系统:热泵的安装
单机热泵的安装,只需将热泵串联入供暖系统管路即可,并安装好控制装置。
与前面的电热管控制系统相似,可以采用定温控制装置,即把温控仪的温度探头放在水箱的出水口,当出水口水温低于设置的温度时,热泵即启动向系统供热。但是在出水口水温高于设置的温度时,热泵将停止运行。
采暖用热泵根据用户对热量需求的大小,可单机运行也可以多态组合运行,多台热泵热水机组合运行时,一般都采用并联运行方式,但是每个并联机最好不要超过四台,为使每台热泵的流量均匀,热泵的管路也遵行太阳热水系统的“等程原则”。
尽管使用热泵在初期的投资相对比较大,热泵的造价也较之电热管要大得多。而且在寒冷的地区不适合使用热泵采暖系统,如果在寒冷的地区使用热泵,热泵的能效比将会大大的降低,也会使得散热器结霜严重,甚至会造成热泵采暖系统不能正常的工作。所以再选购热泵采暖系统时,不仅要考虑到热泵采暖系统自身,还要结合将要安装热泵采暖系统的环境。将两者结合考虑,才能更好的解决采暖问题。
暖通资料库
返回版块25.41 万条内容 · 631 人订阅
空调设备该如何选用-空调设备选用注意事项禁忌一:冷水机组的容量和空气处理设备以及末端装置的容量不匹配 冷水机组的容量和空气处理设备以及末端装置的容量不匹配的情况,在施工中时有发生,如不进行及时的处理,将给工程带来很大的损失。 冷水机组的容量和空气处理设备的容量不匹配,是指冷水机组的制冷量大于空气处理设备的冷却能力。这种情况下,在夏季最大负荷时,空调的使用效果将达不到要求。 因此,建设单位以及施工单位在施工前熟悉施工图的过程中,应对其进行核算,如发现问题,要及时的处理解决,进行必要的调整。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
