土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【布丁话结构】60年木楼震中屹立,引发木结构防震性能大猜想
发布于:2014-08-06 11:47:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
4.gif 云南:鲁甸6.5级地震已致云南省175人死亡,181人失踪,1402人受伤
看到这组数字,每个人的心里都会默默的为那些在地震中遇难的同胞默哀,在沉痛悲伤过后,有些隐藏在背后的东西引发了我们的深思
标题:3层木楼云南地震中成“楼坚强”
摘要南震中龙头山老街所有老建筑群几乎被夷为平地,唯有修建于1949年的龙头山供销社三层木楼巍然屹立,只受了一点点‘皮外伤’,当时睡在底楼的两个小孩因此而躲过一劫,被网友称为“楼坚强”。
今天【布丁话结构】就“邀请”了几位建筑学的教授,看看专家对“木结构防震性能”的解析吧!
观点构建合理,木结构在抗震性能上和普通老建筑相比具有优势 代表人物:中国建筑科学院研究员、博士生导师程绍斌
论据:木质结构建筑本身材料较轻,而且它的连接结构能消解外界的能量,虽然它可能在防火、防虫上不够理想,不过只要构建合理,在抗震性能上和普通老建筑相比是有一定优势的。不过,程邵斌强调,同一个建筑群的木制楼房都几乎倒塌了,年久失修的木楼也顶不过一定级别的地震,“这座老楼未倒塌有一定的偶然性。”
观点木结构建筑拥有一定的抗震性能,主要是由其材料决定的 代表人物中国工程院院士、中国地震局工程力学研究所原所长谢礼立
依据木结构建筑拥有一定的抗震性能,主要是由其材料决定的。中国古代木结构建筑大多用天然木材,天然木材本身质地较软,比砖石混凝土和钢材有更好的柔韧性,这就使天然木材可以承受更大的形变。同时,天然木材一般比较轻,整个建筑的重量就比砖混和钢结构的建筑要轻得多,这些都有利于抗震。
专家给出的结论:木结构建筑确实有较好的抗震性能,但是人生活在地球上并不是只有地震这一种灾害要面对,房屋建筑还要满足防风、防雨、防火、防虫蛀等多种要求,这样看,木结构建筑的功能就显得单一。因此,目前世界上的主要建筑还是以砖混建筑为主。
而且,尽管木结构建筑有一定的抗震特性,但是它受高度限制,除了一些木塔外,人们很难看到有高于20米的木结构建筑。由于现代建筑越建越高,取而代之的是混凝土剪力墙结构,如果超过100米则多用钢结构,因为钢结构重量比混凝土轻,而且抗拉伸力也较好。
网友对此也有自己的看法,除抗震材质外,“楼坚强”的结构问题也引来关注。
网友观点:“楼坚强”是箱式结构,楼层不高,屋顶结构重心不偏向一方,因此受力均匀。
不用钉子的构件连接则是木结构框架晃而不散的根源。木结构建筑构件之间的连接方式可以有效地消解地震能量。木结构建筑的构件连接是榫卯结构,榫卯连接既不会让各构件分开,同时又有余量,不但可以承受较大荷载,而且允许产生一定变形,在地震荷载下通过变形吸收一定的地震能量。
以上就是【布丁话结构】的全部内容,如有不实信息欢迎各位网友指正!
tuidao.gif 布丁公告:本期话题讨论“3层木楼云南地震中成“楼坚强”引发木结构防震性能大猜想”,各位网友朋友们可以畅所欲言提出你的猜想,我们会从大家提出的猜想中选出具有讨论价值的观点,在论坛里分享出来,大家一起讨论、一起进步!回帖有惊喜哦!我是布丁,我为自己代言!
全部回复(51 )
  • tjl123724047944
    感谢楼主分享!
    2015-11-18 16:50:18
  • zhangdefan159
    zhangdefan159 板凳
    感谢楼主分享!
    2015-10-12 11:23:12
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
请问一下,振型数的增加会影响到模型整体的配筋计算结果吗?
