土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ Jubilee码头——建筑与上翘式船形结构,风力涡轮与风帽结构相结合,彰显航海美学体验
发布于:2014-08-05 15:52:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
项目: 英国Jubilee码头
国家:英国 康沃尔郡
室内总建筑面积:2100平方米
总成本:360万英镑
业主:Robotmother
建筑/项目经理:ZEDfactory事务所: 马修•哈德(Matthew Hoad),阿西夫•丁(Asif Din),雷夫•博文(Leigh Bowen),苏珊•温纳(Susan Venner),比尔•顿斯特(Bill Dunster)
主承包商:迈达斯建筑公司(Midas Construction)
位于康沃尔郡彭林市(Cornwall Penryn)的Jubilee码头是ZEDfactory建筑师事务所的最新力作,它极大程度地降低了能源消耗和二氧化碳排放。这一建筑为进一步推动环保设计的进步,提高了社区生活质量,以及节能方面的突出特点而备受关注。这座建筑的比尔•邓斯特建筑师事务所也叫零能耗开发工厂,主攻节能建筑项目设计。他们为皮巴蒂信托公司设计的位于苏顿的贝丁顿零能耗开发区BedZED曾经获得了2000年住宅设计大奖赛可持续发展奖。
比尔•邓斯特建筑师事务所设计建造了两组建筑,中间的庭院朝向港湾,建筑的首层和庭院抬升1.5米,沿着码头的边缘则留下一部分空地,让它保持自然的标高。沿着朝南的码头建造一个两层的建筑,末端是社区公共设施。庭院的另外一侧是一座四层建筑,上面两层是跃式结构,下面两层是工作室,窗子朝向庭院的工作室可以作为铺面之用。首层单元可以从庭院进出,在后面的停车场部分则设有运货通道,二层有一个俯视庭院的工艺品展览室及其他工作室。展览室由一个天桥连接着前排建筑的楼梯,还连接着四层建筑后面的一个楼梯。这些延伸性通道与庭院连接起来,天桥则起着主干道的作用。
跃层部分可以清晰地欣赏到港口的风景,同时也是对BedZED设计的继承和提高。跃层的隔音隔热效果非常精良,楼板及其接缝部分由高性能隔热隔音混凝土构成,通畅的风罩设计和热交换装置实现了良好的通风效果。
两座建筑之间的外形连接十分重要,设计者采用了计算流体力学(computational fluid dynamics - CFD)的分析方法进行了完善。较低那栋建筑的屋顶进行了精心设计,确保风向在不发生涡流的情况下,使之顺利吹过前面的建筑、庭院和后排的较高建筑,同时可使风流进一步抬高。为此,前排的建筑南墙成弧型微微后仰,从地面到顶棚呈流线型设计,整个墙体由叠层木梁(laminated timber beams)支撑,墙体外层和所有屋顶都用耐久镀锌板包裹着。(由于这座建筑的外形设计非常科学,其大部分结构都由轻质材料建成,其热质量(thermal mass)则由混凝土楼板结构提供。)
前排双层建筑的立面安装了威卢克斯屋顶窗用于采光,大面积组合窗确保了充足的光照,同时因此窗具备良好的保温隔热性更利于冬季保暖。建筑顶部南侧下倾,引导气流流向,既为安装太阳能板提供了光照区域,也为将来更换提供了方便。
太阳能板产生的能量可以用于半年左右的热水供应,在冬天则以木料和生物废料为锅炉辅助,以供燃烧,确保热水供应需求。双层建筑的前面是码头区,那里建有风轮机,这些风轮机的桅杆安装在铰链板上,这样就可以很方便地把它们降低到地面上进行维护。每一个复式房间的屋顶都安有小型风轮机。这些光电技术的应用确保建筑能源供应可以做到自给自足。
英国Jubilee码头项目的目标是实现非常低的能源需求,其能源消耗水平大约在50千瓦/平方米左右。这就要求设计中所采用的产品绝缘标准应当非常高;特殊的密封防护结构;利用风能实现取暖和通风,避免风扇耗能;低热水指标设备;最大程度地确保安装电器设备标准的一致性。为了实现零碳排放目标,该项目安排了4个6千瓦风轮机,1个75千瓦木料生物质燃料带仓库锅炉,和太阳能热水系统。另外,在线路铺设上还为将来安装小型风轮机和太阳能板做好了准备。
威卢克斯(VELUX)做为屋顶窗的发明者,全球最大的屋顶窗制造商,在世界屋顶窗领域一直处于领导地位。威卢克斯拥有全球60多年来在可居住空间设计领域的丰富经验,创造的多种建筑自然采光节能解决方案,不仅降低人工照明所使用的能源消耗,更为建筑师及开发商在建筑立面创新及个性化空间设计需求提供了最佳的解决方案。
威卢克斯屋顶窗大面积组合自然采光方案,较多的应用在公共建筑中。威卢克斯产品拥有卓越的保温隔热、隔音、抗风压及气密性性能,节能窗保温系数K=1.3W/(m2.K),比普通双层中空玻璃隔热性能提高50%,总体节能30%。大面积组合窗不仅能满足建筑造型的设计要求;更能解决公建自然优质通风问题,因单窗可中旋翻转最大可至160度,即增大了建筑通风面积,而且使空气流动速度更快,从而有效地提升室内空气质量;隐藏安装在窗框顶部的空气过滤片,使进入室内的空气干净清洁,增加了居者的舒适感。
案例提供:威卢克斯(中国)有限公司。
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 沙发
    谢谢资料分享
    2014-08-12 07:55:12
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
求助:3跨*5跨是什么意思?
一个3跨*5跨的写字楼,以8m*8m间距及1m*1m柱截面的柱子来计算,每层面积怎么算?
