土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 智能地暖设计软件3.0正式版啦:一款新的高智能化地暖软件!
发布于:2014-08-06 21:51:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
智能地暖,是协助设计师快速绘制地热盘管的软件。旨在避免重复劳动,提高工作效率,从而提升经济效益。
目前,对于单个房间盘管绘制,市面上常规软件都已能实现。但是绘图工作量主要在各房间至分集水器之间的绘制、修剪调整、各环路平衡及统计标注方面。而本软件正是以此为重点,独有的按需生管、智能修剪(连接)、总体预览,及自动连续标注等智能化功能,能够再次大大提高绘图速度。
力求更加先进、智能化、更快的操作方式,让您从繁杂琐碎的重复劳动中解脱出来,创造更多的价值。
下载地址:
◆建议绘图流程
1.先确定分集水器位置,然后根据设计条件、业主要求等因素,确定各房间盘管间距、及盘管环路数。
2.随即开始用矩形盘管或异形盘管命令布置房间内盘管,然后根据户型图,采用用手绘盘管,或两点生管、两线生管、间距生管等合适的自动生成盘管命令,充分利用原来墙线位置或已有盘管,快速自动绘制出过道、门厅等中间区域。期间,可以随时用查看长度命令,查看当前环路盘管长度,便于控制环路管长平衡,进行调整。
3.大部分区域都布置好管线后,就可以用自动修剪、批量连接等命令,把各环路盘管都连接完好。连接完毕,检查图纸,确保无虚连接、或重线情况。可以采用查看长度命令检查各环路是否连接完整。
4.各环路连接无误后,使用变多段线命令,一步框选把所有盘管变为多段线格式,根据需要可以自动区分各环路颜色。再用倒圆角命令,统一把所有盘管批量倒成圆角。变为多段线后,就可以使用总体预览命令,总体查看各环路长度、管长平衡情况,并有警告提示。
5.最后,调用标注命令,批量标注即可。注意:绘制盘管后,一定要先用变多段线命令,转为多段线格式后,再进行区分颜色、倒圆角、标注,否则后面的命令不识别直线。
3.0版新功能:智能性、便捷性再次大大提升!
1.新增长度预览功能功能,同时对比查看多环路管长间距,超出设定长度、及长短相差较大的都有警告提示。
2.查看当前环路长度
3.新增盘管统计功能,除了统计盘管,还可按不同规格分水器统计套数。
4.新增配管智能计算功能,比如计算一盘300米长管怎么分配各环路更省管子。
5.所有修改操作基本都支持了连续撤销功能。
6.矩形盘管完善定位,支持基于已有盘管选点定位,大大方便多个矩形盘管并排绘制的情况。
7.矩形盘管,支持中间无斜线模式
8.盘管标注管长、间距支持带单位,并可设置单位文字。
9.间距生管、两线生管也完善定位功能,区分了从墙体,还是从已有盘管生管的不同情况。
10.新增取消倒角命令,便于取消圆弧后二次修改。
11.其他易用性改进,及Bug修复。
其他亮点功能:
1、两点生管,根据鼠标点取的两点为界限自动产生指定数目盘管
2、间距生管,以一条线为基准,向某个方向,按指定间距,自动偏移指定数目的盘管
3、批量连接,在区域尺寸变化、或多条盘管拐弯时,可同时连接。
4、自动修剪(连接),自动延长多条盘管,相交连接,相当于同时运行多个Cad的F命令
5、智能标注,可同时标注多套分水器,管间距、管长、及所属分水器环路编号都可自动标注出来!
全部回复(27 )
  • jesslee887
    jesslee887 沙发
    太贵了!太贵了!太贵了!太贵了!太贵了!太贵了!太贵了!太贵了!太贵了!
    2023-06-02 21:45:02
    赞同1
  • onekm
    onekm 板凳
    软件最新版下载地址:http://aokex.com
    2020-06-03 07:58:03
    来自 土木在线APP
采暖供热
20.38 万条内容 · 579 人订阅
看看什么才叫潜力!展望中国最具发展潜力的采暖形式!
电热地膜采暖作为房屋取暖的一种形式,近几年在中国各个省、市、县、乡村均有大面积使用。国内供暖领域专家预测,作为低碳采暖的代表,电热地膜采暖的未来还有很大的应用空间,这主要基于以下几点原因:第一、国家政策有助于电热地膜采暖的发展:电热地膜采暖是一种采用电力能源为房屋供暖的采暖方式,随着经济的发展,国家投入大力发展电力基础建设,电力供应已可充分满足人民生活的需求。电热地膜采暖作为一种安全、清洁、舒适的采暖方式,被国家及各地政府认定为有利于环境改善,对治理城市空气污染,提高居民生活质量有显著的作用,并且本着国家关于可再生资源持续发展的原则,各地区相关部分也都做出改变采暖方式的相关政策,大力发展电采暖。各地政府纷纷出台一些优惠电采暖的政策:如北京市电业局关于使用电采暖电价优惠政策,规定使用电采暖电价要用峰谷电价,谷期电价减半,只收0.20元/KWh。其它地区如:辽宁、黑龙江、内蒙古、陕西、新疆等省也出台政策,对使用电采暖的用户试行级差电价,让使用电采暖的用户得到实惠,通过电价优惠政策,减轻了用户的负担。费用与集中取暖缴费略低些,使用者在经济使用方面也全部接受电暖价格。对于开发商在新开发住宅小区时有些电业局采和免费增容,缓交电配套费等办法让开发商选用电采暖。另外出于环保的考虑,也是电采暖近年被广泛推荐应用的重要因素,由于燃煤,燃油、燃气采暖存在低空排放,造成大气中碳、氮、硫、氧化物超标,还会带来粉尘污染。电是一种清洁能源,不会造成环境的污染。现在使用房屋取暖,主要为集中式供热,而对于热网覆盖不到的地区,政府要求使用电采暖,从目前政府的各类有关用电采暖政策来看,出于环保等考虑,鼓励采用电采暖。所以,电采暖有政府政策的支持,相信不远的将来,将进入一个电采暖时代。电热地膜采暖将有一个好的市场环境,并有一个稳定的发展阶段。
