土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵连接管上这个图形符号代表什么
水泵连接管上这个图形符号代表什么
发布于:2014-08-04 17:43:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全部回复(8 )
  • aceanny
    aceanny 沙发
    偏心异径管,我们常用在潜污泵出口!
    2014-08-11 16:47:11
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    偏心异径管,水泵吸水管处必须装成这样的,上次消防验收发现这个装反了
    2014-08-09 09:28:09
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
建筑热水使用管道问题
某工程温泉水系统供回水温度为50/25℃,所使用的管道为SP-C-PE衬塑管(即内衬PE冷水用衬塑管),查了很多规范各有说法不同,想请问下是否可用此管道施工?还是必须热水系统就得使用热水用衬塑管?还是PE管不能用于热水系统?
