土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 碳纤维地暖--新型电采暖方式
碳纤维地暖--新型电采暖方式
发布于:2014-08-02 15:32:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
碳纤维是用天然纤维或人造有机化学纤维经过碳化制成的微晶石墨体。其主要成份由碳原子组成。碳纤维另一引人注目的结构是具有发达的比表面积,丰富的微孔径。碳纤维一般应用于比较高端的产品,是很多军方、航空技术中普遍应用的产品,在国外发达国家采暖应用中普遍应用于地板采暖,瑜伽房、汗蒸房等节能工程。原材料江苏盛世向阳花主要进口日本东邦的产品。
优点:
1、吸附容量大
2、吸附速度快
3、耐温性能好:在惰性气体中耐高温1000℃以上,在空气中着火点达500℃。在300℃的连续高温中能够保障30000小时的使用寿命
4、耐酸、耐碱、耐高温、耐疲劳,具有良好的导电性能和化学稳定性
5、灰份少
选择碳纤维电采暖的N大理由:
优势一、使室内环境更加舒适宜人,中医上达到“温足凉顶”的效果。
优势二、避免了空气对流,通过远红外线辐射形式散热取暖,对室内物体直接加热升温而不通过加热空气升温。不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,无尘、无噪、无水、无气等产生。
优势三、碳纤维电缆的电热能转换率能达到99%以上,在电热过程中,抗拉强度没有极大变化。前期经过科技处理,高温状态下不氧化,其单位面积的电流负荷不发生。
优势四:不占有使用面积、看不见的享受科源碳纤维电热板可根据需要,选用不同功率,灵活铺设在地面、墙面和吊顶上,不占用任何室内平面空间,使室内空间可以更灵活地布置和安放家具。
优势五、低费用运行、高品质享受红外线辐射采暖、热转换率高、聚苯乙烯保温层等诸多优势降低了采暖的运行费用。碳纤维地板采暖,当室温设计到18℃时能达到普通水暖20℃的取暖效果,电热转换率为99%。远红外辐射采暖,室内周围物体温度高于空气温度,在短期关闭供热系统时,室内周围物体散发的热量会起到保持室温稳定的作用。试验表明本系统停电8小时,室温仅下降2℃。
优势六、碳纤维发热,解决金属发热的诸多问题传统电采暖的电热元件大多采用铁铬铝、镍铬、钨、钼等金属材料和PTC电热元件制作。由于这些材料本身所存在的不可弥补的性能缺陷,导致在使用过程中出现了诸多难以解决的性能方面的技术问题。例如:电转换效率低、耗电量大;金属电热体易氧化,影响使用寿命;PTC电热元件易局部击穿,出现加热功率逐年衰落等等。这些缺陷和不足直接影响到电热采暖产品的安全和可靠使用,阻碍了电采暖的推广和使用。碳纤维电缆地板采暖的出现,解决了金属发热的诸多问题,是真正的绿色低碳环保产品。
优势七、安装方便、与建筑物同步的使用寿命作为高科技一体化产品,碳纤维电缆线100平米以下的面积在无交叉施工的情况下2人1天可完成施工。
优势八、升温迅速,热转换效率高,远红外辐射率高。电热能转换率为99%以上。这种产品具有节能、经济、无污染、寿命长和温度可控等特点,使用成本仅为普通电供暖的一半左右。盛世向阳花公司生产的节能碳纤维电缆是一种高科技新产品,拥有自主技术产权。经国家红外产品质量监督检验检测中心、国家电线电缆质量监督检测中心检测达到国家标准。本产品是以远红外线辐射热取暖,把热量直接辐射到空间与人体,传热速度是一般电取暖设备的5倍以上,是地板采暖的首选。
优势九、放心安全使用、免维护碳纤维发热,安全可靠,不会出现漏电、过电现象!系统免维护,不会出现任何维护费用!
优势十、远红外散热式升温、递减式温差符合人体生理的需要,完全改变了普通取暖方式的“头热脚凉“的情况,有利于人体健康。
优势十一、红外线散射、频谱光波理疗经国家红外产品质量检验中心测定,波长集中在8-15μm波段,完全覆盖在太阳照射光线的红外光波长之内,医学上称之为“生命之光”,是医疗界公认健康理疗的频谱光波,使激活人体深层细胞,起到暖身通络、加速血液循环、调节神经和内分泌系统的作用,提高人体免疫力。
优势十二、人性化设计,配有智能温控器双温双控,完全做到了智能调控,让您的采暖更节能。
取暖原理
碳纤维地暖是利用电力通过碳纤维分子活动振荡做“布朗运动”取得热量。这种取暖方式充分利用了热量的三种传播方式,即:热传导,热对流和热辐射。
安全性
碳纤维这原材料本身就是阻燃的,在摄氏上千度的温度中生产,我们可以做个试验,拿打火机长时间烧,会发现它既没有燃烧痕迹,也没有任何粉末,相当地安全。碳纤维地暖在国外如韩日等国已经使用多年,技术上非常成熟。我们的产品在国外原有产品的基础上根据国内使用情况在生产,安装,使用多个环节又进行了多个保障点,从而大大提高了关于防止漏电的安全问题。
取暖效果
所有供暖方式对房屋的要求基本都是一样的,就是减少室内空气对流,墙壁保暖效果好。碳纤维地暖升温迅速,通电后5分钟内地暖板即可到达设定温度,又由于碳纤维地暖独有的保暖层会有温度续能,不像金属暖气片一样,在停止供暖后,温度迅速流失。
在冬天温度非常低的情况下,碳纤维地暖系统像其它供暖方式一样,如果能有良好的窗和墙壁保暖措施的话,在保持室内温度和节能方面会比传统采暖方式有更令人惊喜的表现!
采暖费用
采暖费用是可以分室恒温控制的,但集中供暖是一次性交费无法控制的。
碳纤维地暖系统采用分室分别恒温来控制室内温度和采暖消耗。由于得益于地面探温系统、地面保温层、微电脑控制线路及温控器的精确温度控制,碳纤维地暖系统的工作不是持续的,在温度达到设置温度后,由于地面保温层的续能作用,微电脑控制器会断续供电加热,达到节能的作用。
碳纤维地暖系统的节能是通过分室控温及保温层来实现的。同等情况下,碳纤维地暖全负荷供热所产生的费用是集中供暖的85%左右。在充分应用分室控制的情况下,费用最低可达到集中供热费用的1/3。
碳纤维地暖比较传统采暖的特点
优点:
散热均匀,升温快:由于采取地面铺设,热源比较暖气片的散热面积和区域要大的多,且空气对流效果要好的多,来的快。地暖片所产生的被称为“生命之光”的远红外效果好,基本没有浪费。
人体感觉舒适:地面采暖热源,对人体末端的脚有良好的采暖,保健作用,俗话说,人冷脚先冷,人老脚先衰。采用碳纤维地暖的房间,人体感觉除了有日常暖气的温暖感外,还有一种从内而外的温暖感,因为碳纤地暖的远红外保健作用对改善人体的微循环,使人有良好的感受。儿童经常在地上玩耍,爬,坐,玩玩具,铺设碳纤维地暖的房间除了让孩子感觉地面温暖不会着凉外,还对孩子随手丢弃的玩具对楼下邻居产生的噪音进行了规避。老人很多健康方面的问题都会因为体内微循环环境的改善而倍感舒适。年轻人外出应酬多,不注意保健,回家如果在这样一个铺设碳纤维地暖房内休息,对于健康的作用也是不言而喻的。
安装维护费用低:使用寿命长:一般的集中供暖光开户费就高达万元甚至几万,而且还需要定期清洁管路。如果经常不在家的话,所交的供暖费无意就浪费了。而碳纤维地暖的铺设费用相比之下就低多了,平时无需维护,且产品寿命与建筑寿命相当,这就免除了安装后的一些无形的费用,所以综合安装,使用,维护的费用来看,碳纤维地暖系统的费用真的不高。真正一次花费,终生受益!
功能丰富、使用方便:多种微电脑控制系统,供不同需求的客户选择。
环保,时尚,不占用空间:采用国外先进材料工艺,与国际采暖同步。电力是国际公认的环保能源,不产生对人体有害的粉尘,气体,无需人员照看。采暖系统地面铺设不占用室内空间,降低装修费用,室内家具安排方便。
缺点:
由于分室温控器的使用寿命(根据不同的品牌而定),建议每三至五年要更换一次温控器。价格为100-500元不等。
目前市场状况:
目前市面上碳纤维地暖多数是贴牌和不成规模的,拥有行业认证、地暖协会常委等头衔的江苏盛世向阳花拥有冷热线专利,一般其他厂家都是缠绕法,向阳花拥有国家最新最先进专利,智能铆接法,向阳花的地面铺设专利、阻燃核变技术。
价格:一等价格一等货,没有错卖的,只有错买的。价格低因为它没有核心竞争力,只有用价格竞争一点可怜的市场份额。向阳花的市场定位就是让代理商利润最大化,市场开发由点到面,以面塑造品牌,怎么可能一味追求利润,所有价格也不能高出价值。
采暖供热
20.37 万条内容 · 552 人订阅
地暖管埋于地下,会不会漏水?
地暖作为目前公认的最舒适自然的采暖设备已经深入人心了。地暖盘管埋于地下,在带来温暖的同时还不占用空间,不破坏室内装修,优势众多。不过正是因为地暖管埋于地下,万一漏水后果相当麻烦,有些用户担心它不安全,会不会漏水? 第一,地暖安装时有严格的打压测试 由于地暖是一次安装,终生享用,所以整个采暖系统所用的相关产品,都必须是经过严酷质量检测的,合格的地暖管是不会漏水的。施工过程中要试压两次,铺完管试压(高于正常工作压力、不低于6公斤试压),而且现场保留一只压力表,若出现意外漏水(如装修时被其他工种破坏),压力表指针将回到零。等到装修完毕铺设地面材料时,再试一次压,试压正常再铺设地砖或地板。
