发布于:2014-08-01 10:00:01
来自:广播专区/广播专版
[复制转发]
供应快速温变试验箱
一、用途:可以准确地模拟低温、高温等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材、研究所、检验检疫局、大学等行业单位品管检测之用。
二、满足标准:GB 11158、GB 10589-89、GB 10592-89、GB/T 10586-89、GB/T 2423.1-2001、GB/T 2423.2-2001、GB/T2423.3-93、GB/T 2423.4-93、GB/T 2423.22-2001、IEC 60068-2-1.1990、IEC 60068-2-2.1974、GJB150.4、GJB150.9、UL、UN等测试标准。
三、控制方式与特色:平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于湿热损耗量,故能长期稳定的使用。
四、性能:指气冷式在室温20℃,空载时
规格型号:HE-GDK-80/100/150/225/408/800/1000(A、B、C、D)
容量:80升、100升、150升、225升、408升、800升、1000升
内箱尺寸(宽*高*深):400X500X400、500X500X400、500X600X500、600X750X500、600X850X800、1000X1000X800、1000X1000X1000(MM)
外形尺寸(宽*高*深):980X1590X940、1080X1590X940、1080X1690X1040、1080X1840X1130、1180X1950X1350、1600X2070X1400、1600X2070X1570(MM)
温度范围:A表示:0℃~+150℃
B表示:-20℃~+150℃
C表示:-40℃~+150℃
D表示:-70℃~+150℃
温度精度:±0.01℃
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度:±2.0℃
升温速率:3℃/min、5℃/min、10℃/min(非线性、空载时);可按要求定制非标规格
降温速度:3℃/min、5℃/min、10℃/min(非线性、空载时);可按要求定制非标规格
使用电源:三相 五线 380V 50HZ
内箱材质:SUS 304镜面不锈钢
外箱才质:SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理
制冷系统:采用法国原装进口泰康压缩机,环保冷媒R504A和R23A,鳍片式冷凝器附散热蒸发器
控制系统:采用TEMI可编程系列温湿度控制器(如TEMI880彩色触摸式控制器和TEMI300按键式控制器)
安全保护装置:无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警
标准配置:置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片
联机软件:232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口
只看楼主 我来说两句 抢板凳
