土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 几个基本概念整理后,发现2008可靠度标准比2001标准更加实用
发布于:2014-07-31 10:26:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在整理一些最最基本的概念时,突然发现 2008可靠度标准比2001标准更加实用,2001标准是注册考试要求的,所以对于2008标准之前不熟悉, 请理解。2008标准一并共享。
一、安全等级
《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 1.0.8 条,但是措辞不够清晰;
《工程结构可靠度设计统一标准》 GB50153-2008 3.2.1 条与前者一致,但是在其附录 A 中的解释措辞更加清晰,尤其是其以有明确判断标准的抗震设防类别来辅助定义安全等级,更加具备可操作性。
因此, 安全等级的确定,以后者的附录A为准判断更加合适。如图片所示。这也说明了确实两本规范后者应用更加广泛。
二、设计使用年限
这一点上,《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 1.0.5 条和《工程结构可靠度设计统一标准》 GB50153-2008 附录 A 的规定是一致的。
其实, 这里的表述依旧是难以界定的,比如,重要的房屋, 50 年还是 100 年。
三、结构重要性系数
1 、按照《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 判断
7.0.3 条,根据安全等级或者设计使用年限为依据判断。
2 、按照《工程结构可靠度设计统一标准》 GB50153-2008 判断
附录 A ,根据安全等级判断,且指出地震设计状况下其值为 1.0
综上所述,由于设计使用年限确定中的模糊性, 可只根据安全等级判断结构重要性系数,而这样也是不违背以上两本规范的,确定后填入 SATWE 中。
四、活荷载考虑使用年限的调整系数
这个概念 2001 荷载规范、 2001 可靠度标准没有, 2008 可靠度标准出现, 2012 荷载规范增设。 V1.3 版的 SATWE 也有这个参数。
两本提到这个参数的规范里,规定是一致的: 只针对楼面和屋面活荷载,并且荷载标准值不可控制,然后按设计使用年限确定
由于结构里的活荷载基本都是来自楼面屋面,因此 取值一看使用年限,二看荷载是否可控(参见荷载规范P188,而使用年限有其模糊性,设计时应注意。
小院蔬菜妄言,大侠高手批评!
全部回复(15 )
  • llc524197412
    llc524197412 沙发
    路过学习!!!!!!!!!!
    2014-11-25 11:57:25
  • cdf2014
    cdf2014 板凳
    这个有目录还不错
    2014-11-25 09:00:25
140.15 万条内容 · 2087 人订阅
框架梁主梁锚入剪力墙长度?
如图:框架梁上部钢筋5根18需要锚入YBZ1还是YBZ2?还是直接直锚入剪力墙即可?可否告知相关规范条文另求助:一般混凝土结构钢筋的搭接方式有没统一说明,如直径大于多少采用绑扎,机械,电焊等
