最近有个项目,客户需要在对大于30kW以上的电动机回路应配备接地故障保护继电器。该继电器应具有跳闸指示。并在小室门打开的情况下可以手动复位。小弟去过的现场要么都是电机直接连着变频器的,要么有的就是直接在主回路中加个电动机微机保护监控仪,没有单独安装漏电保护继电器的, 那是不是说变频器或者电动机微机保护监控仪都自带漏电保护功能的,那为什么现在客户还需要单独添加漏电保护继电器呢, 以及在什么情况才需要单独加装故障接地保护继电器。望高人解答。 |
继电保护
返回版块7.32 万条内容 · 409 人订阅
解析数字视频光端机的应用模式通常在视频监控中会用到视频光端机 ,对于数字视频光端机的工作程序和工作原理是怎样的,大家对它有多少了解呢?从严格意义上讲,视频光端机的的传输方式是输入和输出视频信号。视频光端机的工作原理视频光端机图像在数字视频光端机中首先要进行数字化处理,即通过抽样和量化编码实现模/数(A/D)转换,然后利用高速数字复接技术将多路数字视频信号或数字音频,数据等信号复接成高速码流,再运用高速数字光传输平台进行传输。目前绝大多数数字视频光端机采用的是10bit或8bit量化编码,对应的抽样频率在13.5Mhz或16.6Mhz以上。运用155Mb/s(单路视频)、622Mb/s(4路视频)、1.25G b/s(8路视频)和2.5G b/s(16路视频)四个速率等级的光传输平台。在光器件上一般采用电信设备大量使用的收发一体光模块,有优秀的可靠性和稳定性,特别是具有近乎理想的光学动态传输范围,可以使传输设备在最大光纤链路损耗范围内无需调整就可正常工作。数字信号的优越性,使得视频信号在传输和处理的过程中受到畸变失真和干扰的影响较小,传输质量大大超过模拟光端机。一般系统性能指标可以达到:加权信噪比>65dB,优秀的可以>70dB,微分增益< 1%,微分相位<1°,远高于模拟光端机的加权信噪比>56dB,优秀的可以 >60dB,微分增益<3%,微分相位<3°。特别是多路数字视频光端机通道的指标具有较好的一致性,量产的设备也有相当高的一致性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
