土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 调节池内淤泥较多如何控制可以好一些?
调节池内淤泥较多如何控制可以好一些?
发布于:2014-07-29 09:43:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近接手一个印染厂的工程调试,因经验欠缺,请帮助分析一下:公司的设计方案所写:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48 度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的。基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。我接手的时候,污泥已经培养了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀性能也算好,颜色呈灰色。操作如下: 曝气4 小时停2 小时,六小时一轮回。营养物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每两天投加一次;接触氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有机肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,后10 天每天6 桶,一次性投加;接触氧化池:每5 天每天7 桶,后10 天每天6 桶,分3 次投加)这个应该是前段时间培养初期投加的有机肥。因为环保局催的急,所以公司在8 月中旬强行运行了5-6 小时以应付采样,结果人家没来,反倒使得水解酸化池--接触氧化池内的水几乎就换了一次,对尚属培养期的污泥是有影响的。上周厂家又因为用了硫化黑的染料,废水进了水解酸化池--接触氧化池后,情况愈发糟糕,这几天采样上来观察,发现几乎没有多少絮凝体,颜色呈黑色。这几天都没进水,曝气3 小时停2 小时,5 小时一轮回,其他操作照旧,但是污泥状况没有什么改变。工艺存在一些问题,是物化在生化之后,调节池内淤泥较多,调节水质水量能力有限,又没有污泥回流。请问怎么解决现在的问题,如果重新培养的话,如何控制可以好一些?
全部回复(9 )
  • woshiyuchao
    woshiyuchao 沙发
    曝气软管之父 发表于 2014-7-30 08:48 调节池内淤泥较多,可增加曝气系统,一方面起搅拌作用(防止污泥沉淀),另一方面可以进行预曝气。同意,调节池你要么加曝气,要么加推流,要么你有排泥。
    2014-08-04 10:51:04
  • dkl886336
    dkl886336 板凳
    来学习来了,新人,环保通是啥?
    2014-08-04 08:44:04
水处理
41.96 万条内容 · 1383 人订阅
废酸资源化处理求助
废酸母液中含有2%硝酸,25%硫酸,COD约为10000mg/L,如何处理分离出硝酸与有机物,得到稀硫酸资源化利用。前期做过精馏、吹脱小试,不是太理想,去除率只有70%左右,希望有哪位高人指点迷津,谢谢。
