检查内容
满分
安全文明检查
检查标准
评分标准
防火管理
10
工人宿舍管理: 随机抽查一个房间要求每一个床位配一个二三眼插座;电热褥无人使用时在关闭状态;宿舍内禁止使用任何用于膳食的电加热器;电工演示过载及短路保护装置有效;设集中膳食加热区;
在建工程楼层、库房禁止兼做宿舍
有1例不合格扣1分,5例及以上扣10分
易燃易爆物品管理:库房内氧气瓶、乙炔瓶分房存放;油漆、天那水分类分堆存放;以上材料库房、木工加工区、板材堆放场、现场动火区域须配置合格灭火器材,工人会操作灭火器材
有1例不合格扣0.5分,3例及以上扣2分,有1处库房锁匙打不开直接扣2分
高层建筑设置临时消防给水系统且保持待机状态,配置柴油发电机且有自动切换功能(功率)
未达标扣3分
三宝四口
6
佩戴安全帽、高处作业佩戴安全带
有1例不合格扣1分,3例及以上扣6分
18
临边及洞口防护:设置稳固的防护栏杆或防护门,高度不低于1.2米;电梯井内按每隔两层且不大于10m设置安全硬防护;土建施工阶段无外架楼栋周边设置安全隔离区或设置水平防护棚
有1例不合格扣1分
6
脚手架搭设须高于作业层1.5米;作业层脚手板满铺;架上材料堆放无超载无高坠风险
有1例不合格扣1分,3例及以上扣6分
通道口搭设双层防护棚
卸料平台有超载现象或有坠落风险
存在安全隐患的扣3分
安全用电
9
配电系统采用三级配电、二级漏电保护;配电箱与开关箱执行“一机、一闸、一漏、一箱”规定;电箱有门、有扣、有防雨措施;箱体内设置系统接线图和分路标记;巡视维修每天有记录
有1例不合格扣1分
6
在建工程楼梯、潮湿环境地下室使用36V以下安全电压;线路完好无破皮,有包扎;线路穿墙、穿洞或过路有保护装置
有1例不合格扣1分
机械设备
施工电梯:年审记录齐全有效;操作人员持证上岗;禁止强行在楼层打开电梯层门
塔吊、施工电梯有万科主导的专业机构复检记录(正常年检合格1个月之内,委托第三方安装单位进行复检并记录在案)
6
吊篮:具备有效的合格证书;吊篮不得直接支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘或建筑外墙;配重块按规范设置;吊篮内作业人员不超过2人;应将安全带挂置在独立设置的专用安全绳上;作业人员从地面进出吊篮或未作业时吊篮必须停放在地面;
吊绳:空中作业的吊绳、安全绳、安全带检查记录齐全,固定可靠,有磨损保护措施,有防坠锁并现场演示有效;空中作业现场楼上、地面有监护人员 |
有1例不合格扣1分
基坑支护
5
2米以上基坑、管沟有支护或有放坡,无跌落垮塌风险;
基坑内设置供施工人员上下的专用梯道,梯道稳固并安全可靠 |
有1例不合格扣1分
场容场貌
土建及装修总包工人统一着装
工地大门有出入管理;施工现场封闭管理;车辆冲洗设施完备;施工现场无泥路;脚手架、楼梯须有楼层标识;安全防护网无破损、漏挂情况
有1例不合格扣0.5分
材料堆放整齐;建筑垃圾集中堆放有围挡;楼层工完场清
有1例不合格扣0.5分
卫生设施
按统一做法设置直饮水、洗手、洗脚池
未设置扣3分,不符合统一做法扣1分
7
工地卫生间:每5万平米设置1处(或2个移动厕所),标准为:专人打扫有记录,洁具显原色
楼层卫生间:结构施工时在模板拆除层的下一层设置1处; 砌筑、抹灰、装修阶段,按单元每五层设小便斗,标准为:专人打扫有记录,洁具显原色;在施工电梯轿箱和永久电梯轿箱内有卫生间指引标识 |
未设置扣7分,数量不满足要求扣3分,卫生间瓷砖或洁具未显原色每处扣1分,打扫无记录每处扣1分
建筑施工
返回版块65.72 万条内容 · 1532 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
