土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷藏柜设备的日常检查
冷藏柜设备的日常检查
发布于:2014-07-22 08:18:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷藏柜及冷藏柜设备在日常使用中,由于检查不及时或者是管理人员错误的操作容易造成冷藏柜设备运行故障。所以及时的检查和对管理人员的培训是非常重要的。
西克冷柜提示在使用和检查过程中要注意的事项:
1、在冷藏柜外部的,靠近冷藏柜,包括冷藏柜的顶部不宜堆放杂物。因为杂物可能因为空气环境的原因自身吸水,会导致接触冷藏柜库板,导致库板变形。同时会导致保温效果差。冷藏柜的背面很容易长灰尘,这样很不利于其散热,对此情况可以用鸡毛帚把灰尘去掉。
2、如果冷藏柜的表面很脏,可以用肥皂水洗干净,然后涂一层油。保持冷藏柜制冷机组的清洁,可以更好的保持设备的运转,保持更好的散热。
3、对压缩机的注意事项。在冷藏柜设备中压缩机是核心的设备,出现问题时要及时停机进行查看,检修完成后,再次启动最好时间在10分钟以后,这样可以有效保护压缩机。
4、检修和保养可以保持冷藏柜及设备的良好运行,并可以达到节能节电的效果。如果冷藏柜有异味,需要清洁,可以用温水或者是中性洗涤剂清洗。
5、对电源的选择。检查电源电源是否为三相电280v,在冷藏柜长期不使用时,要关闭电源开关。也有特殊情况的小型冷藏柜,用的电压为220v。这些知识管理员要有所了解。
6、定期检查制冷机组各配件情况。是否松动、断裂。冷藏柜的调温器要尽可能的减少调整,以免对其造成损坏。并听听声音是否异常。冷藏柜的门封垫可用肥皂水清洗,要切记不可以用水太多,防止水分渗入。
  • xydhzab
    xydhzab 沙发
    经常检修才能延长机器寿命~~~
    2014-07-23 09:56:23
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    冷藏柜设备需要经常检查维修。:loveliness:
    2014-07-22 08:20:22
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
冷库地面铺设金属板问题
一般食品冷库地面铺的是铝板还是不锈钢板,只走人需要多厚的板?有小推车的需要多厚的板?(不浇混凝土,直接铺在聚氨酯库板上)
