土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 精密空调与普通空调的区别
精密空调与普通空调的区别
发布于:2014-07-21 17:25:21 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
精密空调是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种,它是指能够充分满足机房环境要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。早期机房使用普通空调机时,常常出现由于环境温湿参数控制不当,而造成机房设备运行不稳定、数据传输受干扰、静电等问题,本文小编将与用户一起讨论精密空调与普通空调的区别。
精密空调与普通空调的区别- 应用范围
精密空调机广泛适用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境。这样的环境对空气的温度、湿度、洁净度、气流分布等各项指标有很高的要求,要求室内外温度和湿度在一定范围之内,如果超出该范围精密空调将无法正常工作。且精密空调必须每年365天、每天24小时安全可靠运行来保障设备的正常使用。
精密空调产品示意图
普通空调一般以家用或商用为主,在需要使用的时候开,不用时关闭即可,对室内空气的温度、湿度、气流分布等要求不高。
精密空调与普通空调的区别-换气量及换气次数
精密空调送风量大,空气循环好,因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤除掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度。
普通空调由于送风量小,换气次数少,不能保证有足够的流速将尘埃带回到过滤器上,长期灰尘的堆积,容易对设备产生不良影响。
精密空调与普通空调的区别-送风方式
送风方式是指空调工作时进行空气循环的方式,精密空调一般有独立上送风、独立下送风、上下同时送风三种送风方式。每种气流有四种不同的风速档(自动、低速、中速、高速四挡),满足不同场合的使用需求。而普通空调送风方式及风量比较单一,风量、风速调节的可选性小。
精密空调与普通空调的区别-使用寿命
机房专用精密空调的设计寿命最低是10年,连续运行时间可达86400小时,平均无故率达到25000小时。在实际运用过程中,机房专用精密空调可运行寿命长达15年。
普通空调只适合于间断运行,寿命每年按运行半年计算,可连续运行的时间为3~5年,比机房专用精密空调相差3倍。
以上是精密空调与普通空调的区别,精密空调一般适用于高科技研究中心,虽然其对温度调控精准,但普通家庭用户一般不会购买。而普通空调则不同,它包括柜机计、挂机及目前十分普及的中央空调等类型,很适合普通家庭使用。
全部回复(22 )
  • 天涯一道
    天涯一道 沙发
    海尔精密空调,低温制热,稳定,技术成熟,值得信赖。
    2017-10-20 09:19:20
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢分享!
    2017-10-10 12:17:10
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 271 人订阅
对于空调方面的软管接头求指导
空调冷冻机组的软管接头用什么材料类型的,空调水泵的软管接头,空调机组的软管接头,风机盘管的软管接头,这些一般都用什么材质和类型,具体有什么规范要求吗?求大神指导了
