土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗扭折减系数在梁板厚度不同关系中取值有何原则
发布于:2014-07-19 13:43:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
140.15 万条内容 · 2086 人订阅
求助,关于pkpm剪力墙配筋的问题
说明文件里是这样讲的:Asw表示墙肢一端的暗柱配筋总面积(cm2),如按柱配筋,Asw为按柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。Aswh为Swh范围内水平分布筋面积(cm2)。我的疑惑是:什么叫“如按柱配筋?”是指墙垛过小时的情况么?比如以下这张图左边的数字14,如果是表示墙肢一端是14的话,那就是说极小的那一部分墙垛要配28.如果是表示暗柱一侧为14,乘以2还是28,是极小的哪一部分墙垛要配28,还是整个暗柱配够28就行?(这个地方暗柱是个z字形,一直延伸到右边的墙肢上)
