土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 公共卫生间蹲便器与洗手盆不能同时使用的问题
发布于:2014-07-17 17:31:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
10层的商业广场,6-10层为高区,变频供水。10层的卫生间蹲便器冲洗阀一使用,洗手盆的龙头就没水了,泵的压力是够的。是不是水量不够?请教各位大侠!
全部回复(6 )
  • 老牛开大奔
    nlp125 发表于 2014-7-19 10:45 没看太明白,10层,为啥6~8层是高区,9、10层难道是高高区?还是说地下两层?你的情况,很有可能是10层的管 …不好意思,打错了是6-10层
    2014-07-20 08:19:20
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    没看太明白,10层,为啥6~8层是高区,9、10层难道是高高区?还是说地下两层?你的情况,很有可能是10层的管径配的小了点,解决方法
    ;1,更换10层给水管径;2.将自闭式冲洗阀改为低水箱或者高水箱蹲便器。
    2014-07-19 10:45:19
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
支墩和支座管道限位伸缩接头的设置位置
1.所有尺寸均以毫米mm计:2.镇墩、支墩和支座适用于管身为悬空式结构,高度根据实际情况确定。镇墩设置在转弯处,埋深应大于0.7米,支墩设置间距为6~10米,埋深应大于0.7米;支座安装在岩石上已打的孔内,孔深45cm,灌入细粒砼捣实;3.减压井为c20钢筋砼,井壁为双层环向筋φ8@25、双层纵筋φ12@20,井盖为单层φ12@20钢筋;4.镇墩与镇墩之间设置限位伸缩接头,限位伸缩接头设置在镇墩下游与第一个支墩之间;
