那么,地暖回填的厚度标准是怎样的呢?占用层高与选用的地板有关联吗?很明显,这两者是有关系的。
地暖采暖非常舒适,由下向上散热的方式,能够让人暖从脚起,是一种非常健康的采暖设备。地暖安装在地板之下,不仅能够使用户获得健康舒适的采暖效果,而且不会影响室内的装修风格,占用的室内空间非常小。不过,地暖采暖对于房间内地板的要求较高,要求地板能够具有良好的耐热性和导热性。适合地暖的地板类型主要包括以下几种:复合地板、强化地板和瓷砖。
地暖的安装虽然不会占用居室的空间,但是会占用一定的层高,对于地暖回填的厚度,目前国家还没有统一的铺设标准,而地暖厂家对地暖埋设的深度标准一般都在2厘米到4厘米之间。
不过,装修公司也不能笼统的只按照一个标准来,因为针对不同的地面辅材会有不同的铺设标准。如果是实木地板,地板回填后不打龙骨,直接铺设实木地板,所以地面基本不会提升;如果是地砖或石材,回填层可以结合地砖和石材的铺设进行施工,而对房间高度的占用则可以降低到 2-100px。
暖通工程施工
返回版块5.34 万条内容 · 271 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
