发布于:2014-07-15 09:59:15
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
伸缩接头比较常用的材质是Q235. 主要原因是Q235防腐效果好,所以在需防腐处理管道中,要在加工过程中采用优质防腐处理,能有效的防止双法兰伸缩接头的各种腐蚀现象的发生,延长了伸缩接头产品的使用寿命,降低了管道维护成本,保证了管道的安全有效运行。
方法1:伸缩接头环氧树脂油漆涂层防腐用涂料均匀致密地涂敷在经除锈的金属管道表面上,使其与各种腐蚀性介质隔绝,是管道防腐最基本的方法之一。70年代以来,在极地、海洋等严酷环境中敷设管道,以及油品加热输送而使管道温度升高等,对涂层性能提出了更多的要求。因此,管道防腐涂层越来越多地采用复合材料或复合结构。这些材料和结构要具有良好的介电性能、物理性能、稳定的化学性能和较宽的温度适应范围等。方法二:伸缩器壁防腐涂层:防腐涂层:为了防止管内腐蚀、降低摩擦阻力、提高输量而涂于管子内壁的薄膜。常用的涂料有胺固化环氧树脂和聚酰胺环氧树脂,涂层厚度为 0.038~0.2毫米。为保证涂层与管壁粘结牢固,必须对管内壁进行表面处理。也可在整个管道中用管夹支座固定,再加保温层来和伸缩器管层和管壁一同进行整个管道的防腐效果。实际上在各种管道使用中,伸缩接头、传力接头、伸缩器(伸缩节)及橡胶接头、卡箍柔性接头(柔性卡箍接头简称卡箍接头)和快速接头在管道连接中都有其一个共同作用,对管道的运行起着伸缩补偿位移作用,由于它们在管道连接中有此共性,所以它们在管道连接使用中有着可互补、伸缩接头互换之替代作用,只有在特定情况下选定某种型号系列管件接头使用。设计单位及安装工程公司大多根据管道连接处所处的位置,以及此连接处是否在滑动管道中和管道转角处及水泵阀门之间,在管道中有无固定支墩、有无限位支墩及定向限位支墩支架,合理选用以上哪种型号系列管进行连接。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
