给排水工程施工
返回版块8.65 万条内容 · 327 人订阅
双法兰限位伸缩接头与阀门配套安装方向1.螺纹或法兰连接的阀门,必须在关闭情况下进行安装,同时根据介质流向确定阀门安装方向。2.水平管段上的阀门,手轮应朝上安装,特殊情况下,也可水平安装。3.阀门与双法兰限位伸缩接头一起安装时,如属水平管道,其螺栓孔应分布在垂直中心的左右,如属垂直管道,其螺栓孔应分布于最方便操作的地方。4.伸缩接头与法兰组对时,严禁用槌或其他工具敲击其密封面,焊接时应防止引弧损坏法兰密封面。5.伸缩接头的安装高度和位置应便于检修,高度一般为1.2m,当阀门中心与地面距离达1.8m时,宜集中布置,并设置操作平台。管道上阀门手轮的净间距不应小于100mm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
