土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林设计中CAD制图的注意事项
园林设计中CAD制图的注意事项
发布于:2014-06-16 17:11:16 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一套完备的园林种植设计施工图应该能准确表达出种植设计的内容和意图,对于植物种植施工、园艺的规划、工程预算、工程施工监理和验收具有重要的意义。但是,在我国园林种植设计施工图制图方面还存在按图施工的可操作性不足,表意不明确,施工过程中施工员难以理解设计意图,施工无法完全达到设计要求等问题。因此在今后的园林设计和图纸绘制工作中,要避免这些问题,力求能够清楚地表达设计思想、施工工艺和后续养护管理要求等,使其更具科学性、合理性与可操作性。
  一、图纸中常见的问题
  部分图纸内容过于简单,有的只有一张园林种植设计总平面图,大比例尺分幅图和局部节点大样图不健全,很难清晰地表达设计意图,造成施工过程中临时更改设计方案;缺少对现有植物(多数为树木)的表示,设计人员对现场原有环境了解不深入,设计前缺乏必要的实地考察,设计时忽略已有植物对园艺效果的影响,致使施工人员在图中找不到即有树木,甚至造成名贵树种的误砍误伐;苗木表内容不统一,给工程预结算、工程招投标、工程施工、工程施工监理和验收等工作带来不同程度的困难。绿化植物具有生命性的特点,即使是同一种植物,也会由于生长状况、形状姿态、人工整形、修剪形式等因素的差异,导致施工技术、景观效果、养护要求和工程造价也不同。
  这些问题主要是由于绘制施工图时,未能严格按照作图程序进行绘制,导致作图过程中丢掉部分环节,产生以上漏洞。
  二、园林规划图设计的设计程序
  园林规划图设计包括初步设计和施工图设计两部分,一个完整的设计方案必须经过初步设计构思,然后根据实际情况作出修改,使设计更具合理性,然后分项进行施工图设计,形成一套完整、健全的设计方案。
  (一)初步设计。初步设计应在总体规划设计文件得到批准及待定问题解决后进行,初步设计应包括设计图纸、说明书、工程量总表和概算。图纸中高程和距离单位均以米计,精确到小数点以后两位。CAD 的辅助计算功能,为工程量的统计汇总提供了很大的帮助。
  1、道路和给排水管线布置图。
  首先在道路总体设计图上确定公园的主、次要出入口与专用入口,还有主要广场、环路的位置以及消防专用通道。同时确定主次干道的位置以及各种路面的宽度、排水纵坡,并初步确定主要道路的路面材料铺装形式等。图纸上用虚线画出等高线,在用不同的粗细线表示不同级别的道路及广场,并将主要道路的控制标高标明。根据总体规划要求,解决全园上下水源的引进方式,水的总用量及管网的大致分布,管径大小,水压高低等,以及雨水、污水的水量、排放方式、管网大体分布、管径大小及水的去处。
  2、种植规划设计图。
  根据总体设计的布局、设计原则苗木情况确定全园总构思,种植总体设计内容,主要包括不通种植类型的安排,如草坪、疏林、树群、树丛、孤立树、花坛、花镜、园界树、园路树、湖岸树、园林种植小品等内容。园林建筑布局图要求在平面上能够表示出总体设计中建筑物在全园中的布局,除平面布局外,还应画出主要建筑物的平面、立面图。
  (二)施工图设计。施工图设计在总体方案确定后,接着就要进行局部详细的设计工作,也就是施工图设计。施工设计图包括施工平面图、横纵平面图、种植设计图、园林路和广场施工图等。
  1、横纵剖面图。
  在局部艺术最重要的部位或局部地形有变化的部分做出断面图,以更好的表达设计意图,这类图纸的比例尺通常为1:200-1:500.
  2、种植设计图。
  在总体设计方案确定后,着手进行局部景区的局部设计、详细景点设计的同时,还要进行植物种植图的设计工作。一般比例尺为1:500,要求在图纸上能够准确的描述出乔木的种植点和种植数量;密林、疏林、树群、湖岸树和园林路的栽植位置。
  (三)园林制图的规范要求。在进行CAD 出图时,图纸规范要符合国家建委和南昌地区园林规划相关部门的要求。图纸尺寸要符合0-4 号图纸的规定,不得随意加长,如有特殊需要只允许加长1-3 号图纸的长边,0 号图纸加长时,增加的尺寸应为相应边长1/8 的整数倍。
  一般图纸均应画出设计项目的范围,施工设计平面的坐标网点、基点应在图中明确标出,以便作为施工放线的依据。施工图纸要注明图头、图列、指北针、比例尺、标题栏以及简要的图纸设计内容说明,图面清晰整洁,凸现要求分清粗细实线、点划线、折断线等线性。数字和文字标注从制图和方便标注的角度出发,植物种植形式可分为点状种植、片状种植和草皮种植三种类型,可用不同的方法进行标注。
  三、结语
  运用CAD 技术进行园林设计绘图,具有很多优越性,譬如:一种树的图例可能要重复画几十次或成百上千次,如果用手工来完成,工作量非常大,在CAD 中将树形制成图块,用INSERT 命令将其插入,就变得轻而易举,大大提高了制图的效率和速度。但是无论是应用哪种制图方法,制图中易于疏漏的地方一定要引起高度重视,所绘图纸必须完整健全,以便更好的指导园林施工,创造出完美的园林作品。
分享自网络0.0
景观规划设计
25.01 万条内容 · 266 人订阅
CAD在园林制图中几个常见问题及解决办法
CAD几个常见的问题,将它们搜集了一下,放到这里,碰到问题了不妨过来查查看,呵呵……当然了,希望你们不会遇到……1.鼠标左键不能移动视图而是出现菜单,因为一个文件中毒所致,多因拿U盘去了趟打印店,回来文件打开就成这样了!懒的话输mbuttonpan,把值变成1即可,但是每个文件都要输很麻烦。有时间的话最好重装一次,而且最好不要装在以前的相同文件夹里。2.文件填充图案不显示或不能填充图案,打开菜单“工具”——“选项”——“显示”,将“应用实体填充”前打上钩,再重新生成一下,不行的话输fill,再输on。如果想捕捉填充图案的端点或交点,将“工具”——“选项”——“草图”——“对象捕捉选项”里的“忽略图案填充”前的勾去掉,用过之后再改回来。
