土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 管线综合的交叉检查命令后,交叉的怎么修改呢?
发布于:2014-06-16 10:17:16 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
管线综合的交叉检查命令后,交叉的怎么修改呢?我试了几遍,直接修改最近的检查井的井底标高,在重新埋深计算,检查井底标高又回到原来的了,相当于没修改,具体操作事怎样的?
全部回复(7 )
  • beyond2085
    beyond2085 沙发
    caoyutian1 发表于 2014-6-16 11:16 得把这个井设置为跌水井,再计算。:victory:好了,谢谢啊!
    2014-06-16 12:01:16
  • 曹雨田
    曹雨田 板凳
    得把这个井设置为跌水井,再计算。
    2014-06-16 11:16:16
天正给排水
6.46 万条内容 · 334 人订阅
管道有坡度,管道之间弯扣不能成功连接。
你们好,尊敬的天正管理员与技术员: 目前我使用的是TWT2014+CAD2012,使用“定义管道标高及坡度”+“二管道弯扣连接”时,图形出错。具体如下:A管标高是起点为:0米,终点为:-0.044米, B管道起点为:3米,终点为:2.990米,(实际管道是有坡度的,所以,我设置了坡度计算)但是用弯扣连接时,出现错误。 如原图:弯扣表示A标高>B标高。 实际应该是B高于A。希望管理员与技术员能够帮我看看是否是我设置错了呢?
