土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ QS烘培食品中央厨房设计、装修感悟!
QS烘培食品中央厨房设计、装修感悟!
发布于:2014-06-13 16:52:13 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
QS 烘培食品中央厨房设计、装修感悟!
烘培糕点类中央厨房的建设是一项复杂的系统工程。
设计烘培食品中央工厂要考虑到实际的作业需求及国家相关规范、标准要求,工厂流程布局应符合GMP和QS要求。
需要进行全面的设计,包括:工艺流程布局设计、动线设计、卫生等级洁净区划分,设备选型及布置,建筑设施的土建、装修、给排水,机电改造的电气、空调通风、空气净化等…同时需要考虑工厂预期需达到、通过什么标准的认证,如是通过Haccp或AIB的认证。
烘培糕点类工厂的区域划分应依据产能及建筑物的情况、划分各功能区域的面积大小,一般设置有:更衣室、预进间、洗蛋间、和面/成型间、烤炉加工间、清洗间、冷却间、内包装间…
裱花蛋糕应单独隔间…
然后,提供一个最佳的物流运动路线和平面布置,兼顾人流、物流、气流、上下水流等流向,考虑给排水、通风管道等诸多影响因素;之后就是装修、材料、消防、电气照明等细节了。
烘培糕点类中央厨房施工建设是一个严格的系统工程。
其施工涉及到了建筑结构、土建、装饰、给排水、强弱电、空调、新排风、厨具、燃气、消防、环保处理等相关系统专业;所以,对各专业技术支持要求更为严格。
食品加工车间以采用钢混或砖砌结构为主,并根据不同产品的需要,适合具体食品加工的特殊要求。
车间内墙壁、天花板和门窗使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料。墙角、地角、顶角应当具有一定弧度(曲率半径应不小于3cm),窗台有45度斜面,地面应有一定的泄水坡度。
排水沟上应加装不锈钢的活动蓖子,孔隙应保障排水畅通,排水的方向符合卫生要求。
排送风系统的设计压值应选取合理,烟道出口加装油烟净化器设备装置。
空调冷气管不宜在生产线、设备和包装台上方通过,防止冷凝水滴入食品。
净化车间要进行定时的杀菌消毒,不同的净化等级,在满足生产工艺和空气洁净度等级要求的条件下,送风口、照明器、回风口、各种管线等的布置,应优先考虑净化空调系统的要求。
车间或工作地应有充足的自然采光或人工照明等…
总之,要做到项目的生产加工工艺流程设计合理、功能区布局科学、物流动线畅通、食品卫生安全、设施设备配套、质量与服务管理体系完善…是需要和包括餐饮企业在内的各建设专业的精诚合作才能够完成的。
中裕设计
全部回复(5 )
  • qq_1404386180517
    好像很厉害的样子
    2014-07-03 19:37:03
  • 天道亦酬勤
    非常感谢楼主提供这么好的资料
    2014-06-27 08:39:27
城市规划设计
15.32 万条内容 · 239 人订阅
求教:建筑控制线和用地边界线之间可以做什么?
各位同仁,我遇到个比较蹩脚的情况。做一个学校,在快速路边上,用地边界到快速路边上,建筑控制线退让用地边界25米。用地非常紧张,我想把运动场,活动场地靠近快速路摆放,因为没有任何建筑物,纯粹的场地,是否可以放在这个区域内?如果可以,确切的依据有没有?顺便,大家可以一起讨论一下,这个范围内到底都可以做些什么,除了绿化,停车之类以外。
