土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 《土力学》学习笔记(2)——挡土结构与土压力计算
发布于:2014-06-12 09:34:12 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
1、挡土结构
说到挡土结构,我们首先想到的是“挡土墙”。挡土墙的形式很多,如重力式、半重力式、衡重式、悬壁式、扶壁式、空箱式、锚杆式、自嵌式、锚定板式、加筋土挡墙等。在论坛的相关帖子中有介绍,也有图片,这里就不再细说了。
其实挡土结构并不只限于挡土墙,从广义的角度上讲,像砌石护坡之类也可称为挡土结构。此外,如抗滑桩、基坑支护中的土钉墙、地下工程中的隧道侧墙,给排水工程中的沉井结构,埋地管道等等,也是一种挡土结构。在不同的工程中,挡土墙也会被赋予不同的名称,如交通桥梁中的U型桥台、水利工程中的水闸边墩与翼墙等,实质上就是挡土墙。所以,挡土结构在土木工程中是非常多见的,虽然有时并不将其作为主要建筑物,但其重要性也是需要密切关注的。
2、土压力
在挡土结构所受的荷载中,最重要的就是土压力,土压力的计算是挡土结构设计中的必要一环。按由小而大排列,包括主动土压力、静止土压力和被动土压力。土压力的分类是按挡土结构与土之间是否发生相对位移而定的,当土向挡土结构位移时就产生主动土压力,当挡土结构向土产生位移时就产生被动土压力,当两者之间无相对位移时就属于静止土压力。
在实际工程中,静止土压力的情况比较少见,典型的有地下室外墙、岩基上的挡土墙等。被动土压力的情况比较多见,但在设计中往往不考虑其有利作用。挡土墙都会有一定的埋置深度,在墙背主动土压力作用下,墙身会产生一定的位移,从而在墙前埋入地基中的部位将产生被动土压力。由于被动土压力与主动土压力相比所占比例一般不大,故往往予以忽略,并将其作为安全储备。但有一些情况是必须考虑被动土压力的作用的,如桥梁工程中拱桥的桥台,由于拱是一种推力结构,会对桥台施加水平推力,此时桥台背侧产生的就属于被动土压力。又如给排水工程中顶管的工作井后背,在管道顶进过程中,后背墙将承受较大的被动土压力。
均匀回填土的土压力强度分布一般为三角形,其合力作用线经过三角形的形心。静水压力也有这个特性,但为何没有主动水压力与被动水压力之称呢?关于这个问题,有兴趣的朋友不妨思考一下。(注:动水压力与动土压力是另外一个概念,属于动力学问题。)
当填土不均匀时,因土质不同,其土压力分布将变为折线,转折点即位于土层交界面上。当墙后有地下水时,无论采用水土分算还是水土合算(“水土分算”是将土压力和水压力分别计算后再叠加,比较适合渗透性大的砂性土;“水土合算”是在计算土压力时将地下水位以下的土体重度取为饱和重度,水压力不再单独计算叠加,比较适合渗透性小的黏性土),在水面处土压力分布必然出现转折。如下图所示:
3、土压力计算理论
土压力经典计算理论有两个,即郎肯土压力理论和库仑土压力理论。这两个理论都有各自的假定条件,所以其适用情况有所不同。从计算角度上看,郎肯理论相对比较简单,这从计算公式即可看出来。砂性土的主动与被动土压力系数如下,只与土的内摩擦角有关,且只用了一个正切函数:
比较一下库仑土压力系数,显然要复杂得多,涉及的参数有四个,且需要用正弦与余弦:
实际上从本质来看,郎肯理论应是库仑理论的特例,即当墙背垂直(α=0)、光滑(δ=0)、填土面水平(β=0),且无超载(填土与挡土墙顶平齐)时,两者结果便完全相同。
郎肯理论根据土的抗剪强度理论,按弹性半空间土的应力状态和极限平衡条件,分析确定土压力,概念明确,对粘性土、无粘性土、成层土都适用。不过计算的主动土压力偏大,被动土压力偏小,其结果偏于保守。因假定墙背竖直、光滑,填土面水平,所以其使用范围受到一些限制。
库仑理论假定墙背可倾斜、粗糙,填土面可倾斜,地表可有开裂,所以其使用范围较广。但假定墙后填土滑动面是通过墙踵的一个平面,而实际上破坏面为一曲面。被动土压力计算结果误差过大,基本不能应用。
4、挡土结构设计
挡土结构的设计计算视其具体形式的不同而各有侧重。此处我们不关注具体尺寸的选用问题,仅就计算方面说可以将其归结为“两种稳定”与“两个应力”。两种稳定指的是抗滑稳定与抗倾稳定,两个应力指的是基底应力与墙体应力。
抗滑稳定与抗倾稳定是挡土结构设计中的共性问题,滑动与倾覆都属于整体破坏,也是设计中必须着重考虑的问题。尤其对墙后填土为黏性土的挡土墙,当排水不畅时更易引起这些问题。稳定计算方法相对比较简单(圆弧滑动除外),重点在土压力的计算,而要点在于对墙后填土物理力学指标的合理选取,如重度、内摩擦角、黏聚力等。
基底应力验算类同于地基承载力,以判断地基的稳定性。当地基土性质很差时,也需要进行必要的地基加固,如复合地基、换填、桩基等等。墙体应力计算中,对浆砌石之类的重力式挡土墙一般不突出,也不是控制因素。对用混凝土建造的悬臂式与扶壁式挡土墙等,其墙体应力计算则是重点,实质上就是一种钢筋混凝土构件的计算,而且一般由弯矩控制,因为断面相对较大,其剪力往往不是控制因素。
挡土结构设计中需注意两个易被忽视的问题:一是对墙后填土的选择有条件时尽量选用非黏性土回填;二是必须对墙后排水引起高度重视,对易积蓄地下水的挡土墙,排水不畅是引起其倒塌的重要原因。与排水相对应的还有反滤,即既要满足排水通畅,又要防止土颗粒被带走。
在水工挡土墙设计中,我们还考虑了一种特殊工况,这个在规范与教材中一般不会被提及。这个特殊工况我们称之为“旱期暴雨”,即在长期不下雨的情况下,填土比较干燥,当突然遭遇暴雨时,短时间雨量较大,雨水入渗后来不及在短时间排出,导致墙后地下水位快速上升,从而致使墙后水压力突然增大,这对挡土墙的稳定将造成极为不利的影响。
说明:本系列帖子第一篇“《土力学》学习笔记(1)——土力学的特殊性”于2月23日发表,至今已过去差不多四个月了。期间主要是由于其他事情的干扰,再加上需要进行一些必要的思考,所以就一直搁放在那儿了。今天发第二篇,顺序与教材不同,可以说是成熟一个就发一个。只是自己的一些感想与体会,挂一漏万是肯定的。欢迎各位批评指正。
全部回复(21 )
  • mm12309
    mm12309 沙发
    谢谢楼主 谢谢
    2017-05-27 09:51:27
  • 洋儿
    洋儿 板凳
    很好的资料,学习了.谢谢
    2017-04-16 18:41:16
岩土工程
1.59 万条内容 · 354 人订阅
GEO5_v18中文版正式发布
本帖最后由 scwwy 于 2014-6-11 10:11 编辑 GEO5_v18中文版正式发布 2014年6月11日 穿山甲科技有限公司 1. 新增以下和中国规范相关的内置分析设置: Ÿ 中国 – 国家标准(GB) Ÿ 中国 – 公路行业(JT)
