土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 木屋施工现场图(现场施工)
木屋施工现场图(现场施工)
发布于:2014-06-10 16:14:10 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
:D晒晒国内众甫木屋的施工现场图片。。。。。。
木屋施工工程位于潮州
木屋施工图不断更新中欢迎关注。。。。。
全部回复(14 )
  • centx8
    centx8 沙发
    云南大山里的木屋吧
    2016-01-13 10:29:13
  • 石大侠
    石大侠 板凳
    资料不错!谢谢!
    2016-01-12 22:05:12
园林景观施工
10.05 万条内容 · 231 人订阅
草坪繁殖种子的播种技术
河北草坪销售基地带你了解草坪繁殖种子的播种技术。秋季或春季进行,多数草种在炎热的气候条件下生长不良,所以尽可能秋播,春播则应尽早进行。同时秋季播种可以避免夏季杂草为害,播种后至冬季到来前可形成初期草皮。大面积播种可用播种机,小面积播种常用手工撤播。为了使播种均匀。播种应选无风的天气,以防种子被风吹走。播种完一小区后,立即薄薄地覆一层细土或轻轻耙动土面,使种子混入土中,再镇压,以促进种子发芽。若土壤干燥而天气无雨时,则需喷水保湿。发芽速度因种类而异,如狗牙根春播2-3周发芽,秋播1周左右发芽,春播后3-5个月即可覆盖地面。 更多资讯请继续关注
