土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础设计荷载与模型之间的关系
基础设计荷载与模型之间的关系
发布于:2014-06-09 13:32:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基础设计荷载与模型之间的关系
1. 一些复杂砖混结构中局部可能有地基梁,注意千万不能用砖混荷载,因为没有节点荷载,使地基梁计算是在无荷载的情况下进行。
2. 墙下桩梁(以地基梁布置)基础,在板元法里计算,可以自动将荷载加载到桩顶,底板按板元法的结果,梁配筋按倒置地基梁计算。
3. 墙下桩承台基础,承台只认节点荷载,即使联合承台也要将墙上的荷载人为分配到柱上,在桩基承台下计算,如果柱距较大,要用承台加联梁方案,联梁按倒置地基算。
4. 墙下围桩承台基础可用板元法和桩基承台法 ,荷载同 3 处理,联梁也按 3. 柱下围桩承台基础 可用板元法和桩基承台法,荷载自动,若设联梁按地基梁处理。
5. 桩筏基础,因均为布梁方案用板元法,荷载不会出错。
6. 柱下桩梁用板元法,柱下承台基础,用桩基承台计算,若设联梁按地基梁处理。
7. 墙下筏板和梁下板一定都要布梁并先执行梁计算才能算板。否则不能用节点反力法。
8. 不管啥桩基,模型输入中都要进行桩数和桩长计算,用的是标准组合属地基计算,经计算后后不合适返回调整,再算。 桩承载能力也是标准值。桩反力是设计值,沉降计算是准永久组合。桩抗力计算用的是设计值。要分清。 桩检测用极限承载力。
全部回复(48 )
  • abc987517506
    abc987517506 沙发
    路过,赚点分。请理解。
    2014-10-12 07:59:12
  • 不要不要拉
    赞一个 以表彰楼主的无私奉献
    2014-08-15 16:33:15
140.15 万条内容 · 2087 人订阅
学习笔记之画图经验
学习笔记之画图 供大家学习交流画图的一些技巧
